• Publicité
Indian Cars
Conseil achat tj 4.0
La Jeep® en général...
Messagepar jeepinzewood » 11 Fév 2018 19:10
Bonjour aux jeepeux !
Comme vous pouvez le voir, cela fait 4 ans que je ne suis pas venu sur le forum. Je possédais à l'époque un WJ 4.7 ho gpl avec lequel je n'ai eu que des e.........des. J'ai réussi à le revendre puis me suis acheté un disco td5 que j'ai gardé 2 ans dont j'ai été ravi par les capacités TT. Pas mal de pblm de fiabilité (capteurs) m'ont fait le revendre et j'ai acheté un HDJ80 que j'ai encore. Je l'ai acheté en pensant partir faire du désert mais, changement de programme, il me sera impossible d'y aller d'ici quelques années. Je l'ai donc mis en vente ou en échange contre un tj, de préférence 4l. Mon utilisation est principalement ballade en forêt, montagne, sorties en club...
Voila, je suis sur une piste : un TJ 4.0 bva de 1998 qui a 142000 km. Le proprio est intéressé par un echange mais voila, il est équipé gpl et son gpl ratatouille bien que le vapodétendeur ait été changé. Par contre, le proprio me dit que, en utilisation sans gpl, il n'y a pas de pblms... Ma question : le 4l supporte t'il bien le gpl (ce qui était pas le cas du 4.7) ? Vous lanceriez vous dans l'achat de ce TJ ? (en admettant que tout le reste soit ok)
Merci pour vos conseils et avis éclairés et objectifs ! et à bientôt sur le forum, (si je fais affaire)...
Avatar de l’utilisateur
jeepinzewood
Nouveau Venu
Modèle: WJ
Re: Conseil achat tj 4.0
Messagepar wrangler 17io » 13 Fév 2018 18:29
Hello
C'était ma logique aussi dans mes débuts en jeep. Surpris par la conso je voulais absolument une wrangler au gpl, que j'ai fini par trouver. Sauf qu'à l'époque je souhaitais n'avoir qu'un seul véhicule, donc cette logique pouvait s'entendre.
Aujourd'hui la TJ sera un second voir 3eme véhicule me concernant, donc je fuis les véhicules en bicarburation qui ont des soucis de moteur à moyen / long terme... 148000 km on est dedans :dol:
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
à venir, un V6? V8? Vlo..: les 2!! JKU rubicon V6, J10 HONCHO V8 401ci
wrangler 17io
Posteur actif
Posteur actif
Modèle: JK
Messagepar jeepinzewood » 13 Fév 2018 22:39
Merci, en effet, je crois que je vais laisser tomber (trop de mauvais souvenirs avec le WJ gpl) La sagesse va l'emporter. Je vais prendre mon temps jusqu'à trouver :)
jeepinzewood
Nouveau Venu
Modèle: WJ
Messagepar martini » 14 Fév 2018 07:20
Un TJ soit tu le laisse stock à 90% et tu peux t'en servir au quotidien soit tu te fais plaisir et c'est comme dit plus haut ta voiture "rock and roll" ;)
TJ 4.0L long arms, teralow équiped ;) ...http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?f=16&t=42350
WILLYS M38A1 de 1955 "COYOTE" ( vendue ) : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?f=16&t=64420
Super posteur
Super posteur
Modèle: TJ
Messagepar e30cab » 14 Fév 2018 08:06
le tj est une voiture polyvalente si on exclue la consommation mais en seconde voiture ca va , il est a l'aise sur le bitume avec un confort acceptable même pour de long trajets
et parait t'il je n'ai jamais essayé assez bon en tt j'ai revendu le mien pour d'autres raisons
le mieux est de trouver un véhicule d'origine et de l'adapter à tes besoins
Plus de jeep le tj 4 litres ne me convenait pas du tout
e30cab
Posteur méritant
Posteur méritant
Modèle: Pas de Jeep
Messagepar jeepinzewood » 14 Fév 2018 21:08
Je suis peut être sur une transaction. Le TJ est super équipé pour le TT. Le gars doit changer un croisillon et j'irai voir la voiture. Généralement, c'est quoi le point faible des TJ en utilisation TT. La corrosion se niche t'elle quelque part en particulier ?
jeepinzewood
Nouveau Venu
Modèle: WJ
Messagepar martini » 14 Fév 2018 21:18
jeepinzewood a écrit:Je suis peut être sur une transaction. Le TJ est super équipé pour le TT. Le gars doit changer un croisillon et j'irai voir la voiture. Généralement, c'est quoi le point faible des TJ en utilisation TT. La corrosion se niche t'elle quelque part en particulier ?
En utilisation tt hardue : pas mal d'usures : croisillons, jeu dans les moyeux, rotules, jeu boitier de DA (le pitman tire sur l'axe du boitier), les rotules des barres de direction et de tirants / silent bloc de tirants, jeu/usure couple coniques (en tournant a la main les agbres de transmission le jeu ne doit pas excéder 1/10ème de tour)...si la jeep fait du tt : faut en faire le tour car le moindre défaut d'entretien peut s'avérer couteux... ;)
Super posteur
Super posteur
Modèle: TJ
Messagepar jeepinzewood » 15 Fév 2018 21:30
cool, merci pour les conseils. ;) Je vous tiens au jus, je dois aller voir l'engin fin février.
jeepinzewood
Nouveau Venu
Modèle: WJ
Messagepar jeepinzewood » 15 Fév 2018 21:39
Encore un question, d'après vous, à quel kilométrage il devient risqué d'en acheté un ? (pour avoir une idée en comparaison du hdj) :reflexion:
jeepinzewood
Nouveau Venu
Modèle: WJ
Messagepar -Pierre- » 17 Fév 2018 23:02
J'ai du gpl depuis 10000km, aujourd'hui 170000, aucuns soucis ! Juste l'entretien et la membrane du vapodetendeur changée. Si il ratatouille en gpl, ça peut être le filtre, ou les injecteurs, ou autre chose..compliqué à dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, comme c'est une voiture ''weekend'', je ne l'achèterai pas en gpl.
Faites des photos lors de montages de kit, accessoires, etc pour notre section tuto
La carte des jeepeurs, Fonction recherche, Section dl
N'hésitez pas à rapporter un sujet mal placé, etc
Image-TJ 4L Sahara 98, Procomp 4", BF KM2 31"
-Pierre-
MODERATEUR
Modèle: TJ
Messagepar Mc Giver » 18 Fév 2018 00:09
J'ai une YJ 4.0L, la mécanique étant assez proches, voir identique, je l'ai achetée avec 70'000 Km, elle en a maintenant 205'000, j'ai fait pas mal de TT avec, les seuls problème que j'ai eu : casses de croisillons de cardan arrière (Photo 1), alternateur n'ayant pas supporté le bain de boue(Photo 2), Pompe à eau, freins (usure normale), embrayage (usure normale), rouille des ailes, je l'ai laissée au repos ces 4 dernières années, j'en ai profité pour la remettre en état(Photo3), et je roule à nouveau avec depuis 2 mois avec la banane :mrgreen:
MK 2.4L Limited 2014 presque neuf
ImageImage Image
Posteur super actif
Posteur super actif
Modèle: YJ
  • Publicité
Parts Jeep
Retourner vers Forum général
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], JeepOmax et 6 invités
