Fabrication des CJ diesel.
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Intéressant , à lire
https://www.4-the-love-of-jeeps.com/198 ... iesel.html
Et boite 4 Ugo....(licence Warner) réputée fragilepascounet71 a écrit : ↑22 janv. 2021 19:13 cj6 avec moteur diesel , certainement des jeep viasa , avec moteur perkins espagnol
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
- Modèle : JL/JLU
Modifié en quoi ? AMC montait le 3,8, en option le 4,2 puis les V8....pourquoi modifier pour monter le 2,1 ?
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Pour adapter les chaines de montages au 4 cylindres Renault qui lui n'a pas la même géométrie que les blocs que tu cites, + l'outillages différents car le J8S est en métrique et non pas en pouces, bloc en alu alors que les AMC sont en fonte (pour les manip. et autres) etc etc...
Des CJ/Cherokee sans moteur venant des US et arrivant dans l'usine Renault pour incorporer l'ensemble moteur/boite (la WB T5 a été modifié au vue des performances du J8S), serait plus logique non ?
- Fred_4WD
Plus logique peut-être, mais aucun document sur le net ne fait état d'une chaine de montage en France dédié à cette adaptation, et les dimensions atypiques de la CJ7 par rapport aux modèles Renault de l'époque la rendre tout aussi incompatible avec les chaines de "mariage" existantes dans l'hexagone.
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Ça restera donc comme faisant parti d'une grande énigme de notre 21ème siècle....
- Modèle : JL/JLU
Ben dans ce cas, les boites Aisin, ils faisaient quoi ? Ils envoyaient les cherokee au Japon pour les monter ??
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Après quelques recherches, je me demande si les CJ7 étaient pas assemblés à l'usine de Kenosha dans le Wisconsin, car les Cherokee diesel destinaient à l'export Européen l'étaient !
https://blog.carjager.com/2015/05/11/je ... lamerique/
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Y a des pièces bien spécifique au 2,1 d
Radiateur , durites marque AMC ( vérifier sur une encore sur l'étagère )
Voyant de préchauffage et surchauffe , planche de bord bien spécifique au diesel ( je vois pas l'usine Renault changer ou faire deux trous rectangulaire )
Rétroviseurs + bras saviem
Je pense plus que les moteurs étaient envoyés aux us , monter là bas et retour roulantes
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Oui c'est ce que j'ai pu comprendre hier en recherchant sur le net
Pas tous à priori.
Mon cherokee 1987 TD Renault à été monté à Tolédo, dans l'Ohio, usine historique de Jeep.
J'ai même retrouvé la fiche de montage d'origine de l'usine, dans la garniture de porte conducteur, noté en entête Toledo Plant.
- teknis
- CJ's Specialist
- Modèle : CJ 6
Ça avance petit à petit..
- cj.5
- Modèle : CJ 3B
La monte avec moteur indenor, était une monte autorisé par la drire, pour dieseliser les jeep.
Une fois fait la carte grise porte la mention modifié "MOD"
- Modèle : JL/JLU
D’après les éléments recueillis , notamment de scampi, il est donc fort probable que tout était assemblé aux US.
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
il était bien le petit Renault diesel dans la cj7 pas très puissant mais j'ai fait quand même près de 250000 kms avec et en tt elle etait pas ridicule la boite hyper réductée compensait la petite puissance du moteur
Ca y est retour en force dans le monde de la jeep avec une mamy m38 a1 nekaf de 1957 et une willys m38 a1 de 1955
