👀 AUJOURD'HUI : Qu'avez-vous fait avec ou pour votre Jeep ? đŸš™đŸ€©
La JeepŸ en général
Hal1
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 07 oct. 2019 15:40
ModĂšle : Commander
Qu'avez vous fait Ă /avec/pour votre jeep aujourd'hui???
Message par Hal1 »
Ca y est, j'ai réussi à insérer une photo.
En attendant de faire mes test avec Bluetooth et le Carplay ;-)
On peut voir l'intégration de la rallonge USB/Aux au bas de la console, juste à droite du pommeau de levier de transmission avec une mini clé USB de 32 Go à peine visible, juste le fin cordon qui pendouille ;-)
Mon smartphone est lui aimanté par un support discret collé sur la casquette tout en haut à gauche permettant de voir et le smartphone et l'auto-radio. Lequel reste accessible du bout du doigt tout en gardant la main sur le volant (trÚs pratique). Le cordon vient juste au bas du smartphone pour la charge, avec l'autre extrémité branchée sur la prise allume cigare de gauche.
De ce fait, pour passer au mode Carplay, je n'ai qu'à déplacer le branchement de ce cordon pour le mettre sur la prise USB de la rallonge sur laquelle se trouve ma clé USB de mes playlist.
C'est une des raison qui me fait préférer la lecture de ma clé USB plutÎt que de passer au mode Carplay USB.
Mais si je peux passer au Carplay Bluetooth, je rĂ©viserai peut-ĂȘtre mon jugement.
Je vais tester aujourd'hui et je vous dis.
Sinon,
On peut voir aussi deux interrupteurs sous les commande de lĂšve glaces dont un qui sert Ă  couper l'alimentation de la prise 12V de droite.
Ce qui me permet de laisser des accessoires branchés sans risque de vider la batterie.
Puis sur la gauche du sélecteur de ventilation, on remarque le commutateur du concurrent de Pedale Box.
Mais ça, ce sont d'autres sujets ;-)
"Si on mettait les cons en orbite, y'en Ă  qui n'auraient pas fini de tourner !" ;)
Mud66
Administrateur.trice
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 19 fĂ©vr. 2018 12:13
ModĂšle : WJ
Message par Mud66 »
Aujourd'hui, Ça fait 3 ans que je suis propriĂ©taire de mon WJ. Je vais fĂȘter Ça...đŸ„łđŸŸđŸ˜†
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 17 oct. 2019 21:58
ModĂšle : JK/JKU
Mud66 a Ă©crit : ↑25 fĂ©vr. 2021 08:58 Aujourd'hui, Ça fait 3 ans que je suis propriĂ©taire de mon WJ. Je vais fĂȘter Ça...đŸ„łđŸŸđŸ˜†
A la tienne :bday:
Hal1
RĂ©actions :
ModĂšle : Commander
Message par Hal1 »
J'ai remplacé la batterie de ma Harley.
Ah mince, je ne suis pas au bon endroit 😂
Ah, par contre, j'ai reçu mon amortisseur de direction et mon silencieux Magnaflow 👍
Reste à passer sous la voiture maintenant 😂
Sinon, j'ai cherché à mettre le carplay sans brancher l'USB sur mon Pioneer.
Rien à faire, ça ne le fait pas.
Sans brancher l'USB
Sans brancher l'USB
Sans brancher l'USB
Sans brancher l'USB
USB branché
USB branché
guydred
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 14 mai 2016 15:40
ModĂšle : JK/JKU
Message par guydred »
Profité des presque 30 degrés d'écart entre cette semaine et les passées pour demonter les 4 portes afin de changer les inserts en alu dans les charniÚres.
Et puis j'en ai profité pour faite une balade par les chemins agricoles. Pas roulé sans portiÚres depuis 2002 (en p4)...
Au retour je sors les insert alu dont les 2 inférieures
cÎté droit sont complÚtement corrodés. remontage des insert en plastique de chez ali. Les portes se ferment de nouveau sans trop les claquer...
Double happy...
Jeep, Tout commence lĂ  oĂč la route s'arrĂȘte.
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 12 avr. 2014 09:02
ModĂšle : TJ
guydred a Ă©crit : ↑25 fĂ©vr. 2021 16:37 Au retour je sors les insert alu dont les 2 infĂ©rieures
Tu as mis des inserts plastiques ... tu n'as pas peur que ça ne tienne pas dans le temps ...
OME 2,0" + Body Lift 1" + Motor Mount 1" / CC 4.56 & GL Ar Detroit TrueTrac / 1/2 arbres arriÚres renforcés Ten Factory (27 Spline)
RĂ©actions :
ModĂšle : TJ
Tiens en parlant de charniÚre usée ... j'aimerait démonter l'axe de celle de mon arriÚre de TJ, mais je voudrais pas tout casser !??
Comment si prendre !?? Qqs un à déjà fait !?? Merci
Et au passage si qqs un Ă  des charniĂšres en bon Ă©tat je suis preneur ... j'ai au moins celle du haut qui commence Ă  ĂȘtre bien usĂ©e :septique: :septique: :septique:
guydred
RĂ©actions :
ModĂšle : JK/JKU
vince41 a Ă©crit : ↑25 fĂ©vr. 2021 18:35
Vu l'état des origines en alu (2 sont partis en poudre)
Je m'inquiÚte pas trop de l'espérance de vie du plastique et à 6 ou 7 euros pour les 4 portes je peu bien en changer et puis il n'y Ä qu'une ou deux portes de vraiment sollicitées.
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 05 nov. 2019 07:14
ModĂšle : JK/JKU
guydred a Ă©crit : ↑25 fĂ©vr. 2021 19:45 Je m'inquiĂšte pas trop de l'espĂ©rance de vie du plastique et Ă  6 ou 7 euros pour les 4 portes je peu bien en changer et puis il n'y Ă„ qu'une ou deux portes de vraiment sollicitĂ©es.
A ce prix lĂ  tu peux mĂȘme en garder en stock au cas ou ...
Cherokee XJ 2.1 TD Chief 1987 (en cours de resto) ▱‖‖‖‖‖‖▱
Rouler en Tesla ?? Non merci, je préfÚrerais encore me faire marquer la gueule au fer rouge. :mdr2:
Mirek
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 03 mars 2005 20:51
ModĂšle : JK/JKU
Message par Mirek »
Domiwan a Ă©crit : ↑26 fĂ©vr. 2021 07:31
:pasdac2: pas de stock , c'est biodegradable
MICHEL2B
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 30 mars 2015 14:38
ModĂšle : Compass
Message par MICHEL2B »
Le xj m a amenĂ© jusqu’au lion de roccapina :mrgreen:
Willys m201 en cours de fiabilisation aprĂšs reconstruction :mrgreen:
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 22 juin 2009 11:02
ModĂšle : YJ
MICHEL2B a Ă©crit : ↑26 fĂ©vr. 2021 10:10 Le xj m a amenĂ© jusqu’au lion de roccapina :mrgreen:
on aurait bien aimé une photo ou deux .....
rubijeep
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 19 avr. 2019 10:03
ModĂšle : JK/JKU
Message par rubijeep »
pour fĂȘter ces dix ans, ma jeep a rĂ©ussi haut la main son CT :bravo2: :1:
4x4
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 17 sept. 2018 20:45
ModĂšle : JK/JKU
rubijeep a Ă©crit : ↑26 fĂ©vr. 2021 15:37 pour fĂȘter ces dix ans, ma jeep a rĂ©ussi haut la main son CT :bravo2: :1:
Par un aveugle et mal entendent :mdr: :peur002:
Napoléon
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 15 dĂ©c. 2020 14:07
ModĂšle : Commander
Message par Napoléon »
Petit cap de franchi aujourd’hui 😃 ça commence Ă  ĂȘtre beau ! 😂
