Aujourd'hui, montage d'une plaque de protection :
Modifié en dernier par Bds91 le 28 avr. 2025 15:20, modifié 1 fois.
Jeep JK 2.8 CRD 200cv
Et écran de démarrage spécial
Effectivement, lorsque tu es en mode "suivi d'objet" le drone retient uniquement son point de départ initial....et y retourne seul en cas de batterie faible....alors que tu as déjà fait plusieurs centaines de mètres, voir km en te déplaçant.35wrangler35 a écrit : ↑27 avr. 2025 18:53 Une après midi à faire joujou avec le drone et comme je me prends au jeu j'ai pas fait gaffe du niveau de la batterie et j'ai eu droit à un retour au point de départ pour un atterrissage d'urgence (j'étais en mode suivi sur un chemin).....
La solution consiste à "updater" le point de départ régulièrement (il y a la fonction sur les DJI)....et biensur à stopper immédiatement le RTH qui va remmener le drone au point de départ stocké. Il faut bien penser à laisser les alarmes sonores sur la télécommande afin d'agir rapidement (sur DJI tu as 8 secondes).
Une 2eme solution est de modifier le paramètre RTH dans les menus de la télécommande afin que le drone se pose où il se retrouve au lieu de retourner au point de départ.
Ok merci pour ces infos
Effectivement j'ai vu des trucs dont tu parles sur l'air 3
J'y retourne là
J'y retourne là
Bon alors un truc de dingue en voulant voler sous les arbres en suivant un chemin voilà sur quoi je suis tombé
- paj'heros 30
Vidéo privée on peut pas la voir, mets la en public35wrangler35 a écrit : ↑28 avr. 2025 18:17 Bon alors un truc de dingue en voulant voler sous les arbres en suivant un chemin voilà sur quoi je suis tombé
Je pense que ça doit être bon je débute
- guydred
Suis monté dans les Vosges et en route j'ai l'étrier avant gauche qui à grippé... Liquide de frein devenu tout noir du boulot en perspective
C'est pas mal ça comment tu as fait ça?
J’ai suivi strictement le processus donné sur le site de l’autoradio android :
1 : en créant une image à la dimension exacte (dans mon cas 1269x720)
2 : image tournée de 90 degrés et enregistrée sur la racine d’une clé USB en .BMP
3 : après avoir inséré la clé USB et choisi le menu adéquat sur l’autoradio, l’image est reconnue et peut être utilisée comme image de démarrage
Je dois pas avoir ça sur le mien
- Mc Giver
- Modèle : JL/JLU
je me suis un peu fait ch.ier pour changer la batterei du Start/Stop sur le JLUR, j'ai pas fait de photos, mais environ 1 1/2 pour démonter l'interrieur de l'aile, déboulonner le caisson de la batterie, descendre le tout, débrancher la batterie en isolant les fils "+" au moyen d'un sachet plastique, changer la visserie des bornes, remonter le tout et roule ma poule
- m249addict
J’ai commandé mes roulements de pont avant, les bons ce coup-ci plus 4 ressorts. Les miens ont 250000km donc sont bien tassé. J’ai pris les mêmes modèles que les upcountry proposé à l’origine sur les wj. Ils donne une petite rehausse de 4cm et un peu plus de fermeté. Je verrais ce que ça donne avec des semelles neuve.
- titouch
Je me suis connecté sur Jeepmania, c'est moi où il faut sortir les rames ?
Pareil
