votre AVIS sur modele essence 2,4l
julien
Re: votre AVIS sur modele essence 2,4l
Message par julien »
john steed a écrit :je vote 2L4 à fond!
j'ai eu 3 TJ 2L5 avant cette 2L4 boite 6 et vraiment la conso n'a rien à voir, les accélérations sont correctes.
j'ai depuis peu un cherokee en 2L5 et je trouve qu'il roule mieux aux alentours de 110-120 qu'une TJ équivalente... pourtant il est sûrement plus lourd, mais la forme doit jouer beaucoup.
tout ça me fait dire qu'une liberty 2L4 doit marcher plutôt bien.
:1: +1 pour le 2.4l
Le cherok est plus lourd mais je pense que le cx est meilleur, en tj avec vent de face, dur dur
Société JHKoncept
jeanbo
Message par jeanbo »
J'ai eu un 2.4l 2003 et actuellement un 2.5l 2002,
je prèfère le 2.5, ( habitant la Haute Savoie )
le 2.4 est creux, n'a pas de couple, normal c'est un 16 S, il faut tout le temps changer de rapport et monter dans les tours, donc la conso augemente, ( conso 2.4 identique au 2.5 ),
et la fiabilité du 2.5 n'est plus à prouver,
avantage du 2.4 en utilisation routière, mais es ce le but du wrangler,
De toute façon il ny a pas de mauvais Wrangler, quel que soit la motorisation il est sympathique,
julien
jeanbo a écrit :Bonjour,
Ta senti quand même plus de puissance le 2.4?! :ooo
la boite est plus courte sur le 2.5 5 vitesses?
Société JHKoncept
jeanbo
bien sur que le 2.4 est plus puissant,( 15 cv ) mais faut monter dans les tours,
perso, je préfère le couple sur ce genre de véhicule,
la solution est d'enlever le catalyseur sur le 2.5,
julien
jeanbo a écrit :bien sur que le 2.4 est plus puissant,( 15 cv ) mais faut monter dans les tours,
Et si tu enlève le catalyseur sur le 2.4l ça marche mieux?
Société JHKoncept
jeanbo
Je n'ais jamais essayé de supprimer le cata sur 2.4, je ne me souviens pas ou sont les sondes,
mais sur 2.5 aucun problème la sonde oxygene est en sorti collecteur,
thunderbird
Message par thunderbird »
j'ai un 2.5 decatalysé le ralenti est tres byzare...stable a 800trs mais seulement a l'arret total sinon il est a 1100 et 2sec apres m'etre arreté pouf 800 trs ???
as tu fait qq chose de plus que virer le cata ?? reglage injection ???
john steed
Message par john steed »
les gars, ça ne sert à rien de virer le cata! il suffit d'en avoir un en bon état.
que des voitures anglaises! (y compris ma jeep)
thunderbird
oui biensur sauf que ça coute un oeil chez le concess
julien
thunderbird a écrit :oui biensur sauf que ça coute un oeil chez le concess
Moi j'ai toujours entendu dire que virer le catalyseur ne change rien sur les moteurs récents, au contraire ça peut affecter, et si on à deux sondes lambda avant et après le cata c'est vraiment pas bon mais sur ya tj une seule
Société JHKoncept
john steed
le catalyseur fait la loi sur le moteur et sur la richesse à partir des sondes lambda qui peuvent dire "stop".
mais tout ça ne se produit qu'en phase "closed loop", dès que l'on appuie à fond, en pleine charge ou à haut régime, le calculateur repasse en "open loop" et ne tient plus compte du catalyseur.
(c'est pour ça qu'une jeep avec le catalyseur mort ne fonctionne qu'à fond: quand elle broute parce que le cata peine à finir de brûler les gaz et que les sondes le détectent, on appuie à fond et tout revient dans l'ordre)
la présence ou non du cata ne change donc rien à la gestion moteur quand on ouvre "à fond". il en faut donc pas attendre de gain de puissance d'une suppression de cata.
bref: un catalyseur en bon état (ça coûte le prix de 4 pleins) c'est encore la meilleure solution pour profiter de sa jeep sans risquer des soucis mécaniques ou autres...
superche
Message par superche »
john steed a écrit :les gars, ça ne sert à rien de virer le cata! il suffit d'en avoir un en bon état.
Tout à fait, j'ai viré le cata sur le TJ 4.0l (qui était en bon état) et ya eu aucune différence...
marche pas plus mal non plus...
donc si cata ok, pas la peine de virer, si HS et pas de pote au CT, à pas virer non plus...
Image TJ 4.0 l ; XJ 4.0 l ; JK Rubicon ; Harley 1340
boxi
Message par boxi »
4 L SINON RIEN :mdr2:
julien
boxi a écrit :4 L SINON RIEN :mdr2:
:D:
Société JHKoncept
julien
john steed a écrit :le catalyseur fait la loi sur le moteur et sur la richesse à partir des sondes lambda qui peuvent dire "stop".
:idea: Ca yest j'ai compris c'est quoi open loop/closed loop que vous parlez souvent sur le forum.
Quand je passe un véhicule a la valise diag dans les "paramètres", c'est ce qui correspond à boucle ouverte/boucle fermée, j'avais pas fait le rapprochement , si j'étais meilleur en Anglais j'aurais compris plus tot :paspossible:
Société JHKoncept
