à propos du bruit du pont sur wj 2,7 crd
benjmen
Message par benjmen »
bonjour à tous
je sollicite votre aide donc à propos du pont arrière du GC WJ 2,7 crd.
quand je tourne à droite ou à gauche, des fois juste à un rond point, le pont grogne et mon impression est que le glissement limité est trop limité. entendez vous ce bruit assez souvent en ville ? Auxquelles cas il ne faut pas utiliser un GC au quotidien ! :colere: .J'ai carrément lu qu'il fallait éviter les demis tours sur le dur ! Est ce vrai ?
Je précise que j'ai changé l'huile, Mopar 75/140 plus deux doses additifs Mopar. J'ai fait les choses dans les régles étant données que j'avait un bruit assez similaire sur le pont qui était sur le GC et que j'ai changé récemment .
Voilà tout les avis seront utiles pour moi car je ne connait que très peu ce véhicule et ne connait personne dans mon entourage qui en possède un .
dans l'attente.
macfun
Modèle : WK2
Re: à propos du bruit du pont sur wj 2,7 crd
Message par macfun »
As-tu remplacé l'huile de pont à l'avant aussi (+ 1 dose d'additif) ?
Après, il est conseillé de faire des "8" sur un parking, pas braqué à fond quand même, pendant 10 à 15 minutes (et au moins jusqu'à ce que le bruit disparaisse). Essaie de faire ça sur sol mouillé, sinon tu flingues les pneus avants ...
Ca a marché chez moi (av+ar), ça ne grogne plus.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
benjmen
non je n'ai pas encore fait l'avant, il me manque un litre d'huile 75/140.
je vais faire ça la semaine prochaine et je verrait .
merci à toi .
