Dimension coffre Grand Cherokee 2
Epicure
Message par Epicure »
Est ce qu'un membre sympas aurait la gentillesse de me donner la longueur du coffre, dossier arrière rabatu, sur les Grand Cherokee 2 (de 1999 à 2005), le tout pour un conducteur de plus ou moins 175 cm.
Merci d'avance.
MacJeep
Re: Dimension coffre Grand Cherokee 2
Message par MacJeep »
bonjour
tu trouvera tout sur le site
http://www.wjjeeps.com/
les dimensions sont en pouces (1 pouce = 25.4 mm)
Panther Kallista V6 2.8L
Xas
Message par Xas »
J'imagine que c'est pour savoir si on tien tout allongé dedans.
Je fais 1.79m, de travers nickel !! Tête vers le hayon ! :mrgreen:
WJ 2.7CRD Limited Gris "Vendu"
XJ 4.0L 4.5" lift 32's Mud Limited Bleu
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
Epicure
Merci pour la réponse.
Non, ce n'est pas pour savoir si on tient bien allongé dedans mais juste pour savoir si on peut rentrer un vélo sans démonter la roue ;) .
MacJeep
pour un velo, ça rentre sans probleme
Epicure
Même sans démonter la roue avant?
Xas
Message par Xas »
La roue ne prend aucune place dans le coffre, elle est sous le plancher.
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
MacJeep
la roue du velo, pas la roue de la jeep... :beuleu:
si tu compte dossier de la banquette arriere rabattu, pas de probleme c'est SANS demonter la roue. J'ai pas dit que àa n'occupait pas toute la place et que le guidon etait tourné de 90°...
j'arrive à mettre mon vtt sans probleme, (pour info je medure presque 1m90 don j'ai un grand VTT
si tu veux loger le velo dans le coffre uniquement, à mois de mesuer moins d1m30, ça va pas rentrer sans demonter (celui de mafille rentre dans la largeur..., mais elle à 9 ans...)
apres le probleme c'est plutot dans le cas du VTT et de la sortie en foret de remettre ton VTT couvert de boue dans ton bel intérieur cuir et moquette....
Epicure
Il n'y a pas de boue la où j'habite ;) .
En tout cas, merci à tous pour vos réponses :1: .
