Crabotage
Jeeplele
Crabotage
Message par Jeeplele »
Bonjour aux jeepers,
Est ce que je peux passer en 4x4 court ou long en roulant ? Je fais du tout chemin mais je m'arrete pour craboter... :shock: j'ai pas osé j'ai peur que ça craque,je ne suis pas très mecano :ooo
JP
JK BVA Sahara 2.8 L
TJ BVM Sahara 4 L
Re: Crabotage
Avec mon TJ je passe en 4x4 long en roulant sans problème, par contre pour passer en courte je m'arrête :reflexion:
BICKER
Re: Crabotage
Message par BICKER »
Mêmes obligations avec le JK, possible en roulant jusqu'à 60 ~ 80 kms/h en longue et arrêt pour les courtes (parfois ça passe mieux si la jk "bouge" un peu pour que les pignons de boite s'alignent).
Même principe pour les enlever.
Cdlt.
JK RUBICON UNLIMITED VERT 2,8L CRD, BVA, +3.5" AEV, COOPER STT 35x12.5R17.
moi_clint
Re: Crabotage
Message par moi_clint »
Effectivement ne jamais passer de longue à courte en roulant, ce serait un peu comme rétrograder de 5e à 1ere !
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
Jeeplele
Re: Crabotage
Bonsoir,
Merci a vous tous,jessaye des demain pour tester.... en ligne droite ( y en a pas beaucoup en corse ) bien sûr :salut:
JP
JK BVA Sahara 2.8 L
TJ BVM Sahara 4 L
BICKER
Re: Crabotage
C'est surtout sur un terrain meuble (terre, sable,...) qu'il faut tester, avant la ligne droite.
RodeurS
Re: Crabotage
Message par RodeurS »
Jeeplele a écrit :Bonsoir,
JP
tu peux passer de 2H à 4H sans souci en roulant, même sur 20m en départ arrêté ou en légère courbe de 0 à 80km/h
c'est que un levier à pousser/tirer
ton JK est en BVA non?
le passage de 4H à 4L ce fait obligatoirement en position neutre, voiture à l’arrêt tu n'as pas le choix.
tu dois te mettre en position N sur la boite et ensuite passer le levier des rampantes de 4H à 4L., une fois fait tu te remet en Drive.
si tu le fait à froid cela tiendra plus dur que si l'huile de boite est chaude. si ca tien trop dur tu es entre 2 pignon, donc juste avancer 30cm et recommancer
offender
Re: Crabotage
Message par offender »
Ta notice dit:
2 X 4 > 4 X 4 en roulant ( vitesse modérée).
pour passer de longues en courtes jk en mouvement maxi 8 km:h, boite de vitesse au neutre ( point mort BM) tirer levier pour enclencher courtes.
Bon crapahute
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
GROSS
Re: Crabotage
Message par GROSS »
[quote="offender"]Ta notice dit:
pour passer de longues en courtes jk en mouvement maxi 8 km:h, boite de vitesse au neutre ( point mort BM) tirer levier pour enclencher courtes.Bon crapahute[/quote
+1
La notice du JK déconseille de passer de 4L a 4H ou vice versa à l'arrêt et préconise de le faire le véhicule roulant à très faible allure (max 8 km/h)
zxr73
Re: Crabotage
Message par zxr73 »
Normalement 2 à 3 kms heure pour passer les courtes...mais pas facile à faire...
KJ......
