adapter jante jk sur tj
Bonjour ,
J'aimerais mettre les jantes rubicon du jk en 17" sur mon tj. Avez vous eu des retours positifs sur ce montage, pas de vibration sur la route avec la pose des adaptateurs ?
Avez vous un bon modele d adaptateur ?
Si vous connaissez quelqu'un qui à ce modele de jante + pneus je suis preneur .
Merci à tous
Merci à tous
Re: adapter jante jk sur tj
Willys m201 en cours de fiabilisation après reconstruction
Tu as plusieurs fabricants qui font les élargisseurs/adaptateurs .....d'amprès moi tous ne se valent pas ( Aliexpress
, RoughCountry
Ironrock ...) après il y des grandes marques telles que : Spidertrax, Alloy et Teraflex qui doivent être sans soucis....
- luis
attention il faut compter environ 3cm de + en largeur ...
si tu es sur massif central, j'en ai un jeu qui dort après utilisation sur un hiver.
à +
à +
Vous pensez que mon tj 2,5 va tenir le coup niveau rapport de boite etc , je peux le laisser tout d'origine ?
Merci pour ta réponse "non" mais peux tu developer un peu plus ?Philippem a écrit :Non
- pascounet71
non , ça va ramer ….. sévère ….. 1.puis 22222222222222 , puis 33333333333333333333333333333333 apres ben …...tout dépends de la route ….aleksb7 a écrit :Merci pour ta réponse "non" mais peux tu developer un peu plus ?Philippem a écrit :Non
avec des couples coniques en 4.56 , ça va aller beaucoup mieux ….
tu dois etre en 3.73 d'origine sur ton tj , ou 4.10 selon les années ….
J'aurais pas dit mieux!
J'étais en 31x10.5x15 sur le TJ et il fallait oublier la 6 au moindre faux plat, malgré le 4l, alors avec un 2l5...
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
JKU 3l6 SAHARA
