Ou placer le cric 4x4 Cherokee XJ?
Salut à tous,
Me revoila avec mes questions, dites-moi j’ai un interrogation depuis quelques jours.
Je compte acheter un cric 4x4 avec de facilité la levée de mon XJ.
Ma question est la suivante ou placer le cric, le pare-chocs ne supportera jamais la levée.
Merci pour vos réponses et à bientôt !
- WOLVERINE
Re: Ou placer le cric 4x4 Cherokee XJ?
En général sur un 4X4 c'est le pont qu'on lève. Pas la caisse. Sauf cas particulier, mais dans ce cas c'est avec un High Lift.
On m'a dit: " Les efforts sont payants
" . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire
Exact, effectivement je parlais du High Lift, mais je n’ai pas trouvé ou le placer.WOLVERINE a écrit :Salut,
- WOLVERINE
Dans ce cas il faut soit des pare chocs spécifiques acier capable de supporter la contrainte soit par l'attelage lorsqu'il y en a un soit avec des kits adaptables au cric pour ne soulever que la jantes par exemple ou des rallonges a placer sous la caisse pour se sortir d'un mauvais pas.
Mais méfiance, usage très dangereux et plutôt a utiliser en TT. Certainement pas pour des travaux. Bien trop instable.
C'est bien, c'est pratique, beaucoup d'usages. Prévoir pas mal de cales en bois.
https://www.offroadattitude.fr/accessoi ... jante.html
- Pumba57
- Modèle : KJ
tu peux le mettre dans le coffre ou sous la banquette......
ok je
ok je
Parfait, merci pour ta réponse je me doutais bien qu’il ne fallait pas trop en abuser hors du TT.WOLVERINE a écrit :Dans ce cas il faut soit des pare chocs spécifiques acier capable de supporter la contrainte soit par l'attelage lorsqu'il y en a un soit avec des kits adaptables au cric pour ne soulever que la jantes par exemple ou des rallonges a placer sous la caisse pour se sortir d'un mauvais pas.
Je prends note et je vais réorienter mon achat vers un produit plus utilisable.
Si toutefois vous avez un bon retour sur un cric, n’hesistez pas à me l’indiquer.
Pumba57 a écrit :tu peux le mettre dans le coffre ou sous la banquette......
ok je
- WOLVERINE
Pour les travaux mieux vaut investir dans de solides chandelles ( indispensables ) et un cric rouleur ou un cric bouteille suivant usage. Largement suffisant pour la plupart des interventions
Merci pour ta réponse je vais acheter tout ça, de ce pas.WOLVERINE a écrit :Pour les travaux mieux vaut investir dans de solides chandelles ( indispensables ) et un cric rouleur ou un cric bouteille suivant usage. Largement suffisant pour la plupart des interventions![]()
