Consommation de l huile
Bonjour à tous je viens d acheter une jeep commander hier, au retour chez moi ya le témoin de l huile qui allumé, j ai vérifier ya avait presque rien de l huile, j ai mets 5l de 5/30 diesel après j ai fais même pas 40 km, j arrête la voiture normal sans aucun problème, ce matin j ai essayé de la démarrer, j arrive pas mais ça j étais averti par l anciens propriétaires m avait dit qu il faut changer les bougies mais ce que je comprends ya pas de tache au sol et pas de l huile au moteur, aidez moi à le trouver
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- arvion
Re: Consommation de l huile
Bonjour, Bonsoir,
Merci de vous présenter dans la section approprié Merci
WJ Limited 2.7 CRD 2002
- speed 2
Encore quelqu"un que l'on va voir sur le forum le temps de trouver sa panne
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
- Jeep22220
- Modèle : KL
Il peut avoir plusieurs problèmes, entre fuite et consommation.
Y a-t-il de l'huile dan l'eau? fume-t-elle en roulant?
va te présenter les ronchons sont de sortie ..
Bonsoir à tous et très bonne année à tout le monde, aujourd'hui en a vu un peut moi et mon mécano, en a mets de l huile juste après le démarrage ça commence à couler sur terre, et ça vient de retour de turbo, (le haut de moteur) après m à dit faut ouvrir pour savoir exactement qu est ce que c est. D après vous et votre expérience ça devrai être quoi le problème merci
- Jeep22220
- Modèle : KL
Avant d'ouvrir , regarde en détail ..
Problème assez connu sur cette motorisation - mauvaise étanchéité de la durite d'entrée au turbo qui pourrait provoquer à la longueur, la panne du swirl moteur
situé juste en dessous. Il faut rapidement changer la coupable ( améliorée depuis ) après avoir tout nettoyer soigneusement.
Et surveiller souvent après !
Enfin, ça peut etre aussi un autre endroit. De toute manière il faut ouvrir ...
