Procédures pour désactiver des systémes sur JK
mamaylle
Re: Procédures pour désactiver des systéme sur JK
Message par mamaylle »
Si j'ai bien compris, il active le verrouillage de la porte la où la porte se fixe à la carrosserie...
13nrv60
Message par 13nrv60 »
mamaylle a écrit :Si j'ai bien compris, il active le verrouillage de la porte la où la porte se fixe à la carrosserie...
oui c'est ça !! merci,
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
leglaude69
Message par leglaude69 »
Franck.JK66 a écrit :
zeepette a écrit :Personne aurait la procédure pour désactiver les bips quand on laisse la portière ouverte avec la clé dans le contact ? :septique:
Trés bonne question , je suis aussi preneur si quelqun connait l'astuce ;)
+1
le glaude
skyline
Message par skyline »
Il y aurai pas quelque chose aussi pour supprimer le témoin de pression des pneus ?
Depuis que j ai plu mes roues d origine il est allumé
leglaude69
skyline a écrit :Il y aurai pas quelque chose aussi pour supprimer le témoin de pression des pneus ?
tu passe au garage il y en a pour 5 minutes
il branche l'ordi et s'est fait
le glaude
skyline
J ai deja demandé, m ont sit que c était pas possible qu il fallais qu il y ai un ingénieur de jeep qui vienne pour le faire :septique:
kimbo
Re: Procédures pour désactiver des systémes sur JK
Message par kimbo »
bonjour
voila il m'arrive la même galere sur un jk de 2009 les jantes ne sont plus celle d'origine et le temoin de pression reste
allumé et au démarage le ding ding retenti je sors de chez jeep je'ai demandé au responsable de l'atelier de me supprimé ca il me raconte que c'est impossible et qu'il faut racheter 5 valves instrumenté les monter et les faire réinnitialiser COUP TOTAL = dans les 600 € minimum :colere2:
ma question est la suivante : est il possible de remedier a ce probleme sans être obliger de vendre un rein
Kimbo..... :1:
dayer1313
Message par dayer1313 »
et bien c'est des br***** ! :colere2:
en 5 min avec l'ordi c'est fait !!
Jeep CJ 7 full stock
4.2 L 6 inline
fredboul
Message par fredboul »
Est ce possible de suprimer l'alarme pression des pneus avec le procal modul aev ???? car ceux qui roulent en jantes bedlock en faire pression ça dois sonner en permanence ?????
kimbo
Message par kimbo »
dayer1313 a écrit :et bien c'est des br***** ! :colere2:
merci donc ce se confirme ! je vais faire toutes les concesions de la region parisienne il y aura peu etre un chef d'attelier plus tolerent avec cette daube ! ;)
superche
Message par superche »
fredboul a écrit :Est ce possible de suprimer l'alarme pression des pneus avec le procal modul aev ????
Tout à fait, avec le procal en meme pas 10 secondes c fait... mais si c just pour ça, ça doit couter moins cher chez un prepa jeep...
Procal (env 170 €) vaut surtout le coup si la taille des pneus a changé...
Image TJ 4.0 l ; XJ 4.0 l ; JK Rubicon ; Harley 1340
gab
Message par gab »
Il y a encore une solution:
Je vend mon Module Procal pour 100€ car ce n'est plus compatible avec le modèle 2012.
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
jfb
Message par jfb »
et une solution pour supprimer l allumage des feus avant quand on ouvre avec la télécommande ?
vous avez sa merci
rubicon 2a
Message par rubicon 2a »
+1
Salut ,pour le jk 2012 ,débranchez le connecteur de la porte gauche car sur la partie de faisceau coté porte il faut couper le fil mauve qui donne l'info au buzzer .reconnectez la prise ....... Testé et approuvé :1:
helipsys
Message par helipsys »
jfb a écrit :et une solution pour supprimer l allumage des feus avant quand on ouvre avec la télécommande ?
vous avez sa merci
Alors tu fais : haut haut gauche bas droite croix croix et carré + etoile en meme temps !!!!
Dls j'ai craqué en relisant le post depuis le début, mais ca me rapel les bidouilles sur mario bross!!
ok je sors... :peur002:
Modifié en dernier par helipsys le 12 mars 2012 13:17, modifié 1 fois.
