Conseil pour changement amortisseur de direction
krist 56
Re: Conseil pour changement amortisseur de direction
Message par krist 56 »
je ne pense pas cela doit dependre de l'amorto se trouvant dessus
cyril1980
Message par cyril1980 »
Je viens d acheter la griffe arrache rotule :mdr2:
Round 2 dimanche
J ai hâte de prendre ma revanche :mdr2:
JEEP TJ RUBICON 2004 RBOMB
cyril1980
Petite question
Faut il graisser les Silentbloc pour les enquiller ou il faut les rentrer de force ? :reflexion:
Et si oui quel type de graisse (au lithium ? )
Tant Qu a faire autant tout prévoir :mdr2:
Vidocq
Message par Vidocq »
La graisse et le caoutchouc ne font pas bon ménage.
Le silicone ou la vaseline, c'est mieux.
Image Dunkerque en Flandre
SEB7609
Message par SEB7609 »
Vidocq a écrit : Le silicone ou la vaseline, c'est mieux.
ou tout simplement du savon ;)
j' utilise du liquide vaisselle....
cyril1980
Ammortisseur de direction : 2, Cyril : 0 :colere2: :colere2: :colere2:
Bonjour nouvelle tentative et ...... nouvel échec :paspossible: :paspossible: :paspossible:
bon impossible d'utiliser l’arrache rotule, et pour cause il y a une barre devant :paspossible: :paspossible: :paspossible:
j'ai essayé de l'enlever et la meme galère impossible de l'enlever des rotules et impossible d'utiliser l'arrache rotule :colere2:
:dol: :dol: je doit avoir 2 mains gauche c'est pas possible
HELPPPPP !!!!!
tu démontes tout et tu t'installes sur l'établi ,
cyril1980
SALUT,
je viens de voir ce topic mais apparemment ce n'est pas une yj, mais j'ai bien compris la marche a suivre.
MERCI DE L'INFO :1:
krist 56
c"est pareil sauf que sur la vidéo il n"y a pas la barre anti roulis qui te gene
cyril1980
Oui c'est ça mais du coup je ne suis pas arriver a l enlever, j ai déboulonner sans problème mais impossible de l'enlever, je doit être maudit :paspossible:
coté pont , on dévisse à fond , et on l'arrache d'un coup sec .....
sur la barre de direction on enlève le coté conique comme ça :
http://www.cambouis.com/land-rover/dire ... rotule.htm
ça c'est la méthode des 2 marteaux, .......
quand on a enlevé l'amortisseur , il reste coincé dans les silents blocs les 2 "vis" qui le fixent sur la voiture ,
ces 2 vis seront extraites elles de l'amortisseur coincé dans un étau, .....
cyril1980
super merci pascounet pour le lien :1: :1: :1: :1: :1:
Round 3 dimanche j'essaye la technique des 2 marteaux :mdr2: :mdr2:
merci encore
je vous tiens au courant
a+
bhe
Message par bhe »
pascounet71 a écrit :moi je fais ça , a l'ancienne , , avec 2 marteaux 1 gros , et contrecoup avec un plus petit , et hop en 30 secondes ça me tombe dans les mains , .....
:1: quand c'est collé il faut tapper fort mais ça sort sans problème
Cordialement
Bertrand
YJ 4.0L 92 Rouge - Rehausse Skyjacker 2,5" - Pneus BFG MT 32/11,5/15 - Jumelle 1" Body 1" - Motorlift, Biellette Jks - Borla Admission K&N
http://www.djip.eu
