Alors en faites c’est mon pare choc acier AFN qui gêne . Il n’est pas profilé comme le pare choc arrière d’origine. Va falloir que je commande un adaptateur pour deporter la roue . Ou mieux le porte roue réglable et renforcé.paj'heros 30 a écrit : ↑19 mars 2021 10:42bizarre j'ai monté des 315/70/17 et ca touche pas le pare choc bon c'est pas sur jante d'origine il y a plus de deport c'est peut etre ce qui fait la differenceNapoléon a écrit : ↑18 mars 2021 17:46 Bon bah aujourd’hui montage des nouveaux pneus en 285 70 17 sur jantes d’origines .Le rendu est top, mais j’avais pas pensé que la roue de secours allez m’embêter. ( elle ne passe plus sur le support ) elle tape sur le pare choc arrière. Va falloir que je me creuse la têtej’avais pensé à une cale de 30mm
lolo
C'est effectivement le mieux à faire
- pimi
- sculpteur deterreur
je vais faire un infidélité à la Jeep
après la Harley, c'est la Camaro de mon pote Patrick
- Fichiers joints
- 87804063_661909047950385_3733128613826920448_n.jpg (25.07 Kio) Vu 345 fois
Ba sur ta photo, c'est pas trop la camaro qui m'intéresserais......
Avec ce qui se trouve dans le garage tu peux avoir ce qui se trouve hors du garage...
- NicoJPW
Salut Steph, non je fais un essai en 285.
Si tu veux du stock en Falken, je viens de passer l'annonce sur le fofo.
viewtopic.php?f=10&t=82774
- bernicotti
Aujourd'hui, rdv chez un nouveau garagiste (n'ayant plus confiance au précédent) pour le changement des 4 rotules de pivot. Aucun soucis au montage, j'avais acheté des Synergie graissables chez Quadratec.
Je voulais aussi changer un des croisillon d'arbre de roue, côté conducteur. Avant de partir en Asie, un garagiste bien connu des jeepers de ma région m'avait changé le croisillon côté passager car il était HS et m'avait vendu un autre croisillon pour en avoir un à dispo au cas ou.
Quelle fut pas ma surprise d'apprendre ce matin que le croisillon changé et celui vendu à l'époque n'étaient pas les bons
et que du coup je roulais depuis 30MKm avec du jeu côté passager
. Du coup pas de changement de croisillon aujourd'hui, il va falloir que je commande les bons et que je retourne les faire monter
Quand je disais que je n'avais plus confiance ...
Modifié en dernier par bernicotti le 19 mars 2021 19:44, modifié 1 fois.
P'tain les cons
- steph85
Les prochains seront certainement du 35 avec une rehausse de 2 ‘. Il faut suivre la logique 255, 285, 33 puis 35NicoJPW a écrit : ↑19 mars 2021 17:50Salut Steph, non je fais un essai en 285.
- patcatkiller
J'ai installé un powertrax dans un dana 30 de CJ
- Picolo
- Modèle : XJ
ça envoie ça! j'en avait deux sur mon ex XJ 4.0
Par contre, il vaut mieux avoir un pont avant debrayable, parce que sinon ça fait des a-coups sur le mouillé
Mais en franchissement, c'est terrible.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Picolo
- Modèle : XJ
Celui arriere, à force de rouler sur route avec, il a fini par prendre cher
C'est hyper efficace en TT !!
Les doubles ressorts des Powertrax se trouvent au détail pour leur entretien
- offender
Nico on pense au même garage ?bernicotti a écrit : ↑19 mars 2021 18:17 Aujourd'hui, rdv chez un nouveau garagiste (n'ayant plus confiance au précédent) pour le changement des 4 rotules de pivot. Aucun soucis au montage, j'avais acheté des Synergie graissables chez Quadratec.
Quelle fut pas ma surprise d'apprendre ce matin que le croisillon changé et celui vendu à l'époque n'étaient pas les bonset que du coup je roulais depuis 30MKm avec du jeu côté passager
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
- bernicotti
Oui, le même qui t'a fait des misères.
