didou04
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 03 nov. 2012 03:10
Message par didou04 »
bernicotti a Ă©crit : ↑19 mars 2021 21:14
offender a Ă©crit : ↑19 mars 2021 21:05 Nico on pense au mĂŞme garage ?
Oui, le même qui t'a fait des misères.
Il va falloir que tu quittes ton clavier pour te mettre à la mécanique :moqueur1: :mdr:
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 12 avr. 2014 09:02
Bon hier réglage de ma plaque support de BT pour adapter les angles de l'arbre arrière pour tenter de supprimer mes vibration ;)
Maintenant j'ai moins de 1° d'écart (j'avais 5/6°) ... plus qu'a tester sur le trajet retour ....
Sinon boîtier de direction remis en état ... malheureusement ce sera que provisoire car l'axe à pris cher :siffleur: :paspossible: :paspossible:
Donc achat en prévision ...martini, si tu pouvais me faire un petit rappel de ce que tu as monté :salut: :salut:
Picolo
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 15 mars 2016 17:29
Message par Picolo »
Je ne serais pas contre un tuto pour mesurer les angles.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
maclauriver
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 24 mai 2020 23:11
Modèle : M38
Message par maclauriver »
recherche de fou pour trouver ou se trouve un contact W sur l'aternateur d'un Cherok XJ 4l de 95 pour y brancher un compte tours.
Grr pas trouver, j'ai poster sur le forum mécanique, si quelqu'un à le filon merci d'avance
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Picolo
RĂ©actions :
Pas sûr qu'il y soit.
Le ECU prend le compte tour sur le capteur de PMH sur le volant moteur, et renvoie le signal décodé au tableau de bord
Je ne sais pas si ce signal fonctionne avec un mano standard fait pour un W
NewJeeper
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 12 sept. 2012 09:24
Message par NewJeeper »
Changé le joint du hayon du xj, gratté et nettoyé le pourtour avant de remettre l’autre et nettoyé et réinstallé les plastiques du pourtour.
Maintenant le coffre ferme difficilement :mdr:
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 23 aoĂ»t 2012 11:46
Picolo a Ă©crit : ↑21 mars 2021 18:01 Je ne serais pas contre un tuto pour mesurer les angles.
il faut un inclinomètre avec une base aimantée
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 07 nov. 2006 17:08
Coupé, raboté des traverses de palettes qui assemblées feront la ridelle vintage de Coyote2.... :mrgreen:
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 17 oct. 2019 21:58
martini a Ă©crit : ↑21 mars 2021 19:32 CoupĂ©, rabotĂ© des traverses de palettes qui assemblĂ©es feront la ridelle vintage de Coyote2.... :mrgreen:
Te voilĂ  menuisier maintenant, encore une corde de plus Ă  ton arc.... :bravo:
RĂ©actions :
:lolD J'ai un cousin qui est plus un ami qu'un cousin qui a une belle machine outil ou en 10 mn tu as raboté, biseauté et coupé aux bonnes dimensions...me reste à casser les angles, ajuster et assembler : je suis content, un poste de plus qui avance :mrgreen:
Picolo
RĂ©actions :
merci, j'ai appris un truc
RĂ©actions :
tu prends un niveau électronique 🙂
Dan46
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 19 juil. 2020 15:13
Message par Dan46 »
Aujourd'hui, j'ai changé mon joint de portière conducteur (voir la présentation de "Paul") et je l'ai remis en charge (3 semaines qu'il est dans le garage...
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 05 nov. 2019 07:14
Et moi j'ai fini mon coffre
RĂ©actions :
La vache tout beau tout propre :1:
