Bloqueur de publicitĂ©s dĂ©tectĂ© : Notre site Web est conçu pour afficher des publicitĂ©s en ligne aux visiteurs. Merci de considĂ©rer lâimportance de lâaffichage des publicitĂ©s sur notre site Web en dĂ©sactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
La JeepŸ en général
CJ's Specialist Réactions :
Messages : 13223 Enregistré le : 10 juin 2005 21:58
ModĂšle : CJ 7
Message
par teknis » 23 mars 2021 14:55
C'est ce que j'aurais aimé mettre comme vis mais comme tu l'as si bien dit, pas disponible à mon taf...
Coût de reviens zéro ⏠et une trÚs bonne efficacité !!
Il est donc disponible Ă celui qui en aurait besoin, car comme je l'avais dit c'est un outil que l'on peut faire tourner entre membres de JM
(c'est dommage d'en acheter un pour une seule utilisation, en principe..)
ModĂšle : CJ 7
Message
par teknis » 23 mars 2021 14:59
Chargus a Ă©crit : â 23 mars 2021 11:12
pour le coup, il doit bien s'enlever ce diable de pitman...
Oui il est bien venu ! Le débattement de la clé de 36 (vis M24) y est aussi pour beaucoup, mais il faut dire aussi que je l'ai construit "costaud" donc on peut y forcer dessus
Moab dreamer Réactions :
Messages : 4401 Enregistré le : 12 avr. 2014 09:02
ModĂšle : TJ
Message
par vince41 » 23 mars 2021 15:03
Peut ĂȘtre si je dois changer mon boĂźtier
Là il est remonté ... mais l'arbre à bien souffert (usé à l'emplacement du roulement
OME 2,0" + Body Lift 1" + Motor Mount 1" / CC 4.56 & GL Ar Detroit TrueTrac / 1/2 arbres arriÚres renforcés Ten Factory (27 Spline)
ModĂšle : CJ 7
Message
par teknis » 23 mars 2021 15:07
Je veux pas dire de bĂȘtises, mais ils se vendent au dĂ©tail ces arbres..
patou9
Body lift Réactions :
Messages : 336 Enregistré le : 21 oct. 2013 01:13
ModĂšle : Commander
Contact :
Message
par patou9 » 23 mars 2021 15:19
vince41 a Ă©crit : â 22 mars 2021 23:08
patou9 , tout dépend de ce que tu veux brancher derriÚre et de la distance
Des longue portés, et des phares de pare-brise, et une caméra avant, bien sur aprÚs les fusibles, inter et relais
Spring Booster (Ăquivalent en plus simple du pĂ©dale box) depuis 10/06/2016
Reprog en novembre 2019
Les 2 depuis Janvier 2020, et lĂ c'est top !
patou9
Dan46
Diff lockers Réactions :
Messages : 1283 Enregistré le : 19 juil. 2020 15:13
ModĂšle : KJ
Message
par Dan46 » 23 mars 2021 17:32
Dan46 a Ă©crit : â 22 mars 2021 22:59
Ce soir, je débranche le chargeur de batterie installé hier.
Quelle vie trépidante !...
Et ce midi, j'ai refermé le capot...
Je sais, je fais durer, mais c'est pour aller le voir tous les jours...
Heureux les gens fĂȘlĂ©s, ils laissent passer la lumiĂšre !
Dan46
Messages : 4868 Enregistré le : 23 août 2012 11:46
ModĂšle : CJ 7
Message
par patcatkiller » 23 mars 2021 19:05
pascounet71 a Ă©crit : â 23 mars 2021 12:11
zoz , , je vais lui demander qu'il me fasse des echantillons , comme ça je les montrerai à mes soudeurs lors de mes projets ... qui roulent des mecaniques parce qu'ils soudent et qui savent à peine a quoi sert un chambrage ....
bon autre chose ... encore un livre de psychologie
Super ! Tu vas pouvoir ouvrir une bibliothĂšque
CJ 7 4,2 L Allumage HEI, Carbu Weber 38/38 synchronisĂ©, body lift 2'', rĂ©hausse +4" Skyjacker, roues 33-12,5-15 sur jantes acier 8x15-40, Ponts en 4.56, Powertrax Ă l'avant, glissement limitĂ© Ă lâarriĂšre, Arbres de transmission double croisillons REEL driveline, arbres renforcĂ©s monobloc AR, ventilateur Ă©lĂšctrique, pare-chos AV Procomp, pare-choc AR Warm,treuil T-MAX EWI-9500S, compresseur embarquĂ©.
ModĂšle : TJ
Message
par vince41 » 23 mars 2021 19:39
teknis a Ă©crit : â 23 mars 2021 15:07
En AGR ??? Moi j'ai mĂȘme pas trouvĂ© de kit de rĂ©paration !!
Messages : 4315 Enregistré le : 07 oct. 2013 18:39
ModĂšle : XJ
Message
par zoz » 23 mars 2021 19:39
Scalou&Stéphie
Messages : 3088 Enregistré le : 24 oct. 2016 23:49
ModĂšle : CJ 6
Message
par Scalou&Stéphie » 23 mars 2021 20:00
teknis a Ă©crit : â 23 mars 2021 06:35
vince41 a Ă©crit : â 22 mars 2021 19:46
teknis , non, mon copain Ă tout ce qui faut
J'ai un trou de mémoire .... c'était quoi déjà ton outil
Un outil pour enlever le pitman.
C'est joli !!!
J'vais m'en faire un aussi , mais sans soudure
Le bidule taillé dans la masse
Scalou&Stéphie
on the rocks ! Réactions :
Messages : 19587 Enregistré le : 07 nov. 2006 17:08
ModĂšle : TJ
Message
par martini » 23 mars 2021 20:15
J'ai fait encore un peu d'Ă©lectricitĂ© sur CoyoteÂČ : jauge a essence et deux autres bricoles, un peu de ponçage pour donner un effet vintage aux lattes de palette qui vont ĂȘtre assemblĂ©es/peintes pour faire la ridelle arriĂšre...
TJ 4.0L Rockkrawler Xfactor 5.5" long arms, dana 44/35 splines axle, teralow 4:1, OX lockers, Maxxis Trepador 35", beadlocks...
Lorenzolamasse
Suspensions lift Réactions :
Messages : 795 Enregistré le : 22 juil. 2016 06:15
ModĂšle : JK/JKU
Message
par Lorenzolamasse » 23 mars 2021 20:22
J'ai vidangé mes ponts cet apm, ù la Yacoo 75w140, premiÚre fois que je ne demontais pas les coques de ponts , c'est évidemment plus simple et plus rapide , en théorie, car j'ai voulu innover pour le remplissage , Exit ma seringue ù huile qui en perd autant qu'elle en pousse , j'ai donc fait le remplissage avec un long tuyau et entonnoir, et c'est tres long vu la viscosité de l'huile....
Grosse surprise à u demontage du bouchon de vidange du pont avant (dana30) ,il était recouvert d'huile colmatée avec un dépÎt d'un bon centimÚtre sur l'aimant , aucun morceau heureusement mais de la grosse grasse pateuse.
Je pense que ce bouchon n'a jamais Ă©tĂ© demontĂȘ !
Lorenzolamasse
ModĂšle : CJ 7
Message
par teknis » 23 mars 2021 20:34
vince41 a Ă©crit : â 23 mars 2021 19:39
Pas en AGR, sorry...
ModĂšle : CJ 7
Message
par teknis » 23 mars 2021 20:35
Scalou&StĂ©phie a Ă©crit : â 23 mars 2021 20:00
Ăa va ĂȘtre une oeuvre d'art !!
C'est joli !!!
