Bloqueur de publicitĂ©s dĂ©tectĂ© : Notre site Web est conçu pour afficher des publicitĂ©s en ligne aux visiteurs. Merci de considĂ©rer lâimportance de lâaffichage des publicitĂ©s sur notre site Web en dĂ©sactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
La JeepŸ en général
Moab dreamer Réactions :
Messages : 4401 Enregistré le : 12 avr. 2014 09:02
ModĂšle : TJ
Message
par vince41 » 07 août 2021 20:11
jeeper85 a Ă©crit : â 07 aoĂ»t 2021 16:52
vu la météo , un coup flotte , un coup soleil. J'ai fait le nettoyage dépoussiérage des freins arriÚres ; brossage exter des tambours et mise en peinture epoxy
par contre , j'ais une question , j'ais remarquĂ© a la base de la platine du ressort arriĂšre gauche , le bossage central a un trou comme indiquĂ© sur la photo , est ce d'origine ? ou la corrosion qui fait son Ćuvre ???? il n'y a pas ça de l'autre cotĂ© ( arriĂšre droit)
Dans le doute j'ai bien gratté a la brosse métallique plus couche d'Owartrol......et epoxy........
Je ne sais plus trop .... et pas facile de regarder sans démonter la roue
OME 2,0" + Body Lift 1" + Motor Mount 1" / CC 4.56 & GL Ar Detroit TrueTrac / 1/2 arbres arriÚres renforcés Ten Factory (27 Spline)
Trail rated Réactions :
Messages : 9296 Enregistré le : 05 janv. 2014 20:52
ModĂšle : TJ
Message
par Bertom » 07 août 2021 20:50
vince41 a Ă©crit : â 07 aoĂ»t 2021 20:11
Je pense que c'est visible sans enlever la roue...ça m'intéresserait de savoir parc que le trou est vraiment régulier sur les bords....
ModĂšle : TJ
Message
par vince41 » 07 août 2021 21:21
jeeper85 , je regarde demain
ModĂšle : TJ
Message
par Bertom » 07 août 2021 21:28
vince41 a Ă©crit : â 07 aoĂ»t 2021 21:21
Je t'en remercie d'avance
Messages : 2672 Enregistré le : 17 oct. 2019 21:58
ModĂšle : JK/JKU
Message
par NicoJPW » 07 août 2021 22:13
Un truc de fou, on est le 7 Août.... :paspossible
ModĂšle : TJ
Message
par vince41 » 07 août 2021 22:58
jeeper85 , je viens d'aller jeter un Ćil, je ne vois rien, pas de trou, mais j'ai des isolateurs qui font bien 8mm sous les ressorts, donc je ne vois pas le bas du bossage
Voir sur la photo, en jaune en bas du ressort
ModĂšle : TJ
Message
par Bertom » 07 août 2021 23:16
vince41 a Ă©crit : â 07 aoĂ»t 2021 22:58
Merci bcp Vince ...en effet difficile de voir la partie basse. ...je vais essayer de trouver qq chose sur le net.
Encore merci
ModĂšle : TJ
Message
par vince41 » 07 août 2021 23:20
jeeper85 , je croyais avoir fait des photos lors de la remise en peinture ... mais je ne trouve rien
[Edit] je viens de retrouver celle-lĂ mais pas beaucoup mieux
Maintenant, de mémoire je n'avais pas de trou ... mais par moment c'est elle qui est trouée
ModĂšle : TJ
Message
par Bertom » 08 août 2021 07:21
OK Vince, merci.sauf erreur ta photo est l'arriÚre droit ......on voit l'échappement
C'est ok sur la mienne ...c"est le cÎté gauche qui m'interresse de voir...
ModĂšle : TJ
Message
par vince41 » 08 août 2021 07:53
jeeper85 , oui, arriĂšre droit
J'avais jetĂ© un Ćil aussi Ă gauche (du coup j'en ai plus
) ... mais c'est la mĂȘme chose, j'irais revoir mais ça va ĂȘtre la mĂȘme chose avec l'isolateur
Jeep spirit Réactions :
Messages : 12453 Enregistré le : 26 janv. 2017 08:32
ModĂšle : JK/JKU
Contact :
Message
par 35wrangler35 » 08 août 2021 08:46
Bon ici en Espagne 34 degrés
Bon je retourne sur les pistes
ModĂšle : TJ
Message
par Bertom » 08 août 2021 09:31
vince41 a Ă©crit : â 08 aoĂ»t 2021 07:53
t'inquiÚtes Vince , je vais bien trouvé une TJ pour vérifier ça...merci en tout cas pour ton aide ; Par contre pour tes isolateurs , qu'est ce que cela t'apporte sur ta TJ ?
ModĂšle : TJ
Message
par vince41 » 08 août 2021 09:34
jeeper85 , ceux du bas étaient présents lors de l'achat. J'ai changé ceux du haut et rajouté une cale de 3/4 de pouce pour rehausser un peu le c.u.l.
Il faisait un peu hors-bord lorsqu'il était chargé
pimi
sculpteur deterreur Réactions :
Messages : 8412 Enregistré le : 16 juil. 2006 10:12
ModĂšle : Commander
Contact :
Message
par pimi » 08 août 2021 09:45
Nettoies ma Jeep pour l exposer dimanche prochain. Et ensuite vais la preparer pour le weekend Jeep du 21 et 22 aout.
pimi
ModĂšle : JK/JKU
Contact :
Message
par 35wrangler35 » 08 août 2021 16:43
C'est cool la bulle en bord de piste
