I have a dream qui me démange :)
cyril1980
Re: I have a dream qui me démange :)
Message par cyril1980 »
jusqu' en haut , ou tu t'arrêtes 1 cm avant l'orifice de remplissage , :siffleur: :siffleur:
je te conseille de démonter le carter d'huile de le nettoyer , comme ça tu enlèveras 10 ansd'impuretés et tu remets de lhuilé neuve 1er prix de chez "kituveux" de la 15 w40 c'est bien , ......[/quote]
donc je le vidange c'est bien ca, ca va aller ensuite il faut que je trouve ce qu'est le carter d'huile et le cache culbuteur :dol: :dol: :dol: :mdr2: désolé je ne connais pas grand chose en mécanique :dol: :mdr2:
JEEP TJ RUBICON 2004 RBOMB
krist 56
Message par krist 56 »
autrement pour pas trop cher un autre style de 6cylindres avé la boite
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
steph 12
Message par steph 12 »
Bon je crois qu'on va venir passer un weekend chez toi !! on va te le décrassé ton AMC :siffleur:
Le cache culbu c'est la ou tu met l'huile et le carter ou tu vidange l'huile
:mrgreen: voilà Cyrilou !!
sur ton moteur ce qui est en tôle en haut : cache culbuteur , ce qui est tout en bas en tôle :c'est le carter d'huile, et au milieu en fonte , c'est le carter moteur ,
la fonte kesquec'est : alliage fer/carbone dont la teneur en carbone est comprise entre 3 et 6%
¨le reste c'est en acier : alliage fercarbone dont la teneur en carbone nepeut excéder 3% généralement ça tourne entre 0.1 % et 1.2 %
souvenir de construction mécanique (F1) cours de technologie générale ......
:mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
cyril1980
krist : merci mais la je suis a fond au niveau budget donc plus de gros frais pour le moment
steph12 : ah oui avec plaisir :mdr2: :mdr2: :mdr2: on fera un barbeuc euh....... enfin quand il ne gèlera plus :mdr2: :mdr2:
Pascounet : tu as de la chance moi je souder des diodes sur des circuits imprimés enfin avant de m'endormir :mdr2: :mdr2:
bon merci pour les precisions ce sera mon programme de lundi prochain :salut:
danbrasov
Message par danbrasov »
pascounet71 a écrit :sur ton moteur ce qui est en tôle en haut : cache culbuteur , ce qui est tout en bas en tôle :c'est le carter d'huile, et au milieu en fonte , c'est le carter moteur ,
et le bloc moteur dans tout ça? c'est le carter ou autre chose? (c'est pas une blague cette question)
TJ 4L 2000 BVA, Borla, 4" Procomp, SYE, arbres Alloy, CC 4.56, BFG MUD 33", ARB av/arr Prépa TJ 4L 2000
Image Image
merci dan , de me titiller la ou j'ai fait la boulette , :ohnon: :ohnon: oui c'est le bloc moteur au milieu , ........
cyril1980
mais au fait si je tombe le carter d'huile il faut que je refasse un joint comme quand on ouvre le cache culbuteur non ? :reflexion:
danbrasov
pascounet71 a écrit :merci dan , de me titiller la ou j'ai fait la boulette , :ohnon: :ohnon: oui c'est le bloc moteur au milieu , ........
alors là pascounet je me lave plus les mains qui ont tapé sur le clavier pendant des mois :mdr: :mdr: :mdr:
Image Image
krist 56
Hou lalalalala faut arreter le Image
krist 56
cyril1980 a écrit :mais au fait si je tombe le carter d'huile il faut que je refasse un joint comme quand on ouvre le cache culbuteur non ? :reflexion:
OUI pate a joint sans en mettre des tones en attendant :salut: :salut:
tout dépend ce que tu veux faire , et quel degré de restauration tu vaux avoir ,
1) tu ouvres , tu nettoies , tu remets ton vieux joint , la ou c'est déchiré de la pâte ,( c'est pour faire un essai, n'oublies pas) tu remplis d'huile , tu mets en route ,tu es content ça tourne , tu mettras tout au carré plus tard...
2) tu ouvres tu nettoies , tu mets un joint neuf , tu remontes en sachant que tu ne l'ouvriras plus ,....
solution qui peut s'avérer plus onéreuse que que la première ......si surprise il y a
je suis plus côte chalonnaise ....... :mdr2: :mdr2:
cyril1980
solution qui peut s'avérer plus onéreuse que que la première ......si surprise il y a[/quote]
ok merci je vais opter pour la 1ere solution :mdr2:
NewJeeper
Message par NewJeeper »
:1: :1: :1:
Bravo Cyril! Pour un gars qui n'y connait "rien" en mécanique, tu pourrais me donner des leçons!! ( c'est pour te dire mon niveau.... :mdr2: )
En tout cas j'apprends avec toi et grâce aux ancêtres du forum. (Ancêtres en Jeep, bien sûr! :mrgreen: Les OldJeepers, quoi!)
Bon courage pour la suite!!
