Une petite photo pour vous donner une idée d’un différentiel de wj 2,7 crd cote gerotor
- m249addict
Je suis retourné chez mon ami, donc changement du pignon d’attaque et remise du nouveau roulement. Suite à un soucis de ratio avec la couronne nous l’avons changé . Sauf qu’on as fait les boulets, impossible de dévisser la couronne sans déposer le gerotor. Seul problème le gerotor est entre le roulement que l’on viens de changer et le corps du différentiel. Résultat obligé d’exploser le nouveau roulement et en acheter un autre
. C’est en faisant des erreurs que l’on apprend. Donc sur les wj équipe de vari lock il est impératif de sortir le roulement pour accéder aux boulons de la couronne, donc un achat à prévoir si vous voulez changer vos couples coniques.
J'en avais marre de passer pour un eepster, alors j'ai remis mon J...
Jeep WJ 3.1 TD limited 2000
viewtopic.php?f=16&t=81488
- Administrateur.trice
J'ai changé mon démarreur, et filmé tout ça...
Très sympa ton court métrage
Avec une pastille de graisse cuivrée sur tes boulons je t'aurais donné un Oscar
Toujours au top un pro de la cam
Et bien un petit like et un abo
je m'aide pas mal de YT pour mon 3.1 et ça fait toujours plaisir de voir des video FR sur le wj
A la prochaine vidéo
- syntax31
Comme la réparation des appui-têtes de la banquette a pris moins de temps que prévu et que la météo ne s'était pas améliorée entre temps j'ai utilisé mon temps libre pour faire le marquage des pneus:
Application avec un feutre à peinture "Posca", je ne sais pas si ça tiendra dans le temps mais c'est le bon outil pour réaliser cette opération.
La prochaine fois je le ferai avant de monter les pneus parce la position n'était pas terrible pour mes 195 cm et même en faisant bouger la voiture pour travailler en partie haute du pneu...
Ciao, A+
Didier
Parmi les gens qui n'ont rien à dire les plus intéressant sont ceux qui se taisent.
Didier
- Bertom
Tu as raison l'idéal pour le marquage est la roue demontee à plat sur un établi.syntax31 a écrit : ↑05 juil. 2024 11:40 Salut,
non, le mieux c'est couché sur un lit de camp, le long de la jeep
- paj'heros 30
On est pas bien la
la ou la route s'arrĂŞte, mon chemin commence !!!
Je commence à faire le tri des vidéos et photos de mon malheureux périple de juin et j'ai retrouvé un moment sympa en caméra embarquée
P'tit rangement je trouve un porte clé et une idée
Et voilà le résultat une p'tite poignée bien cool
- paj'heros 30
Quelque part dans le Cantal
