- bernicotti
Mon contrôleur préfère que je vienne avec ma monture habituelle non conforme plutôt que de mettre une monture que je n’utilise pas. Au moins il regarde si les pneus sont en bon état
- minrare
Voilà quelqu'un d'intelligent le contrôleur avait peur d'être lui même contrôlé sur placebernicotti a écrit : ↑12 oct. 2024 08:57 Mon contrôleur préfère que je vienne avec ma monture habituelle non conforme plutôt que de mettre une monture que je n’utilise pas. Au moins il regarde si les pneus sont en bon état
C'est pour ce genre de raison que j'ai eu du mal à me décider pour monter en 33 ou 35" donc je suis resté avec le même diamètre de pneu idem pour les PC j'suis resté en plastique modèle US modifié et arrière stock même si le modèle AR en métal avec réservoir me fait des appels de phares régulièrement je résiste
Pour combien de temps
- paj'heros 30
Pareil pour mon contrôleurbernicotti a écrit : ↑12 oct. 2024 08:57 Mon contrôleur préfère que je vienne avec ma monture habituelle non conforme plutôt que de mettre une monture que je n’utilise pas. Au moins il regarde si les pneus sont en bon état
- CJ74
Configuration pour son 1er CT J'ai bien fait de remettre les moustaches du PC AV (acier, copie chinoise du Rubicon 10th US): il a tourné autour 10mn, vérifier la législation EU, rechercher en vain le marquage CE, et finalement après une longue hésitation..."ça va passer".
0 défauts mais 2 remarques:
- Code défaut moteur en mémoire (allumage furtif du voyant il y a quelques mois). Faudra penser à vérifier/effacer les codes en mémoires avant les prochains contrôles.
- Un antibouillard trop bas !?
Demain, retour au 37" sans moustache
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Mes ex (Jeep!)
CJ7 L6 258 33"
Depuis que je passe des CT, donc depuis 30 ans, je suis toujours ressorti avec au moins une remarque sur les antibrouillards, quel que soit le véhicule
Je pense qu'ils doivent avoir un quota de remarques à faire pour ne pas se faire taper sur les doigts
Pas grave ça
Mets le Rubi à un mètre d'un mur allumes que les anti et tu alignes le faisceau qui éclaire le plus bas sur celui qui éclaire le plus haut et comme ça dans 2 ans tu seras OK
j'ai fait ça sur le mien mais dans l'autre sens et RAS depuis
- jk69
Il est vrai que cela devient tu grand n'importe quoi et coûteux à forcem249addict a écrit : ↑11 oct. 2024 20:29 J’ai abandonné la catégorie B, ça deviens n’importe quoi et trop complexe. Ça change tous les ans. Je reste en C avec petit calibre c’est plus simple et moins onéreux
- m249addict
J’ai eu la même chose sur mon ancienne ax. Elle n’avais pas d’antibrouillard à l’avant et quand j’ai demandé ce qu’il avait contrôler il m’as dit les phares a l’avant… il ne savait pas faire la différence, depuis il as fermé et c’est tant mieux35wrangler35 a écrit : ↑12 oct. 2024 13:59Pas grave ça
- minrare
Il y en a a dire sur les contrôles techniques, il m'a mis défaut majeur pour les phares trops hauts, il suffit de de les mettre en position basse dans l'habitacle
Sauf que ça il le regarde à chaque fois je les vois faire mumuse pour voir si c'est bien en position 0
je vais à Ploemeur depuis des années et ils sont au top, sympa et aiment les Wrangler
https://centre-controle-technique.secur ... XkQAvD_BwE
- Modèle : WH
Mon GC vient de passer sans remarque avec des pneus 48 mm plus hauts.
GC WH 3.0 CRD Overland
- Modèle : WH
Rééquipé le GC WH pour la chasse : réserve d'eau avec pompe pour le lavage des mains, des bottes et installation du faux plancher pour dissimuler la carabine, pour les virées il accueille deux tiroirs.
- patcatkiller
Aujourd'hui j'ai ruiné le roulement d’arbre arrière gauche sur le CJ
Salade de roulement
Et comme c'est un arbre en une partie il faut tout changer
Salade de roulement
