Auto Radio SEICANE
jerem_
Re: Auto Radio SEICANE
Message par jerem_ »
Morsure a écrit :Hello les gars!
J'ai upgradé ma version firmware de mon post,
Par contre j'ai perdu mes fichiers d'installation du navigateur fourni, je suis preneur si vous avez,
Car mon Sygic ne fait pas la partie 4x4 hors sentier battu...!
Merci!
Et ca marche mieux au niveau du son à présent ?
Perso, je ne sais pas comment faire pour récupérer les fichiers d'installation.
J'ai peut-être loupé un truc, mais pourquoi n'utilises tu pas Google Maps ou Waze ?
Comment as tu procéder pour mettre à jour le firmware?
JKU 2.8CRD 2014 POLAR
Morsure
Message par Morsure »
Hello jerem_
Alors j'utilise les GPS suivant sur mon Jeep : Sygic pour le offline, Waze et Google Maps pour le online.
Par contre je cherche un GPS pour détecter des chemins offroad, et c'est là que je manque d'une solution qui va bien.
Ils m'ont renvoyé le Igo d'origine, et j'avoue que je le trouve... A gerber!
Pas la bonne solution donc, 35wrangler35 ton GPS a l'air sympa non ^^?
Fais nous un ptit compte rendu :)!
Pour le son, il me semble obtenir du mieux avec l'upgrade de version oui! Le fossé entre l'equaliseur Poweramp et l'equaliseur d'origine s'est fortement réduit!
Sinon pour la MAJ, il faut déjà choper la dernière version de ton SEICANE (ptet voir du côté du forum xda-developpers ou wranglerforum.
Puis tu déroules la procédure suivante :
1. download the file and copy the root file to an empty card , connect by usb cable
2. go to setting -about device -system update
Puis enjoy! N'éteins pas le moteur pendant la MAJ ^^!
Jeep Wrangler JKU Polar 2014 Blue Hydro
jerem_
C'est sur la bonne voie donc
Je comprends pour les GPS online et offline...C'est une bonne idée en effet pour l'utilisation offline.
Un GPS qui affiche le offroad / chemin ? ... Je suis intéressé aussi !!
autoamore
Message par autoamore »
jerem_ a écrit :Merci pr vos retours.
Sur mon SEICANE, heureusement ca reste que très occasionnel.. A l'utilisation de Waze surtout...J'ai l'impression.
La lecture de vidéo fonctionne bien aiguisés.
J'ai un autoradio Android, autre que Seicane, dans une autre voiture. C'est sûrement Waze qui met la pagaille, car les fonctions de volume ne fonctionnent plus correctement.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Yullfr
Message par Yullfr »
J'ai un autoradio 2 din android 6.0 eincar monté sur un TJ, et j'ai 2 logiciels qui ne fonctionnent pas :cry: :
- un logiciel d’inclinomètre (krenometer), apparemment pas d'inclinomètre dans mon poste
- un logiciel TPMS avec boiter usb, le soft ne voit pas les capteurs (fonctionne en usb sur mon téléphone)
J'ai quelques questions pour les nombreux utilisateurs de seicane
- y a t'il un inclinomètre ?
- le port usb est t'il otg pour pouvoir brancher mon boitier TPMS ?
Dans le cas ou les réponses seraient oui, j'ai repéré ces 2 modèles, qu'en pensez vous, et ou vaut il mieux les commander :
https://www.seicane.com/android-univers ... -s127610te
https://www.seicane.com/2-din-universal ... b-s126006e
Merci d'avance pour vos réponses
Jeep TJ Sahara 1997 4l BVA
GPL +2" 30" BFG at2 allT
CC3.73 TrueTrack AV/AR
Alors après 15 jours passés dans le JKU j'ai trouvé un petit logiciel vraiment cool pour normaliser le niveau audio des MP3
je trouvais que par défaut le son était trop fort sur le DASAITA (même au minimum) la cause était le niveau audio des MP3 qui plus est très différent d'un MP3 à un autre
J'ai donc trouvé ce logiciel qui normalise à un niveau donné tout les mp3 d'un dossier, j'ai mis 80db au lieu de 89 préconisé
et depuis c'est vraiment plus confortable à l'écoute plus besoin de jouer avec le volume
voilà le lien http://mp3gain.sourceforge.net/download.php j'ai pris la dernière version (1.2.5) et ça fonctionne au poil sous Windows
minrare
Message par minrare »
Morsure a écrit :Hello!
Marrant 35wrangler35, j'ai le même modèle que moi mais le slot SD est sur le côté!
Ils sont fous ces chinois!
Sinon ca m'arrive qu'il se bloque, mais c'est surtout entre le passage de la caméra de recul et le poste.
Ca m'est arrivé qu'il se fige carrément et c'était bien à cause de la data qu'il n'arrivait plus à avoir...
Je ne pense pas qu'on soit limité par la taille de la SD, je vous dirais j'ai commandé une 128!
Okinawa13 tu as bcp de soucis quand même, tu as du tombé sur une mauvaise pièce, tu as essayé de faire jouer le SAV?
Bonsoir,
As-tu testé ta carte SD 128?
Merci.
Cet été comme ma carte 32go était pleine j'ai carrément installé des cartes sur le seicane avec des WP et cela à très bien fonctionné, mais pour l'avenir je préférerai mettre ça sur une SD (c'est leurs place normalement).Mon seul soucis c'est la manip des fichiers, je ne suis pas une flèche dans ce domaine.
Salutations
non pas de 128 par contre j'ai mis une 32go de marque compatible 4k
elles sont plus chères que la normale mais je peux enregistrer les vidéos venant de la caméra SJCAM SJ6, avec une carte lambda ca ne fonctionnait pas.
Je ne sais pas si ca vient de ca mais j'ai pas de PB de blocage d'écran et autre
Même quand je lis des vidéos
Morsure
Oui la 128 marche bien!
Par contre je viens d'installer une caméra dvr et après une marche arrière ma caméra de recul ne marche plus, j'ai l'écran noir avec un warning...
Dégouté... Je vais débrancher la dvr pour chercher à debuguer tout ça...
Envoyé de mon SHIELD Tablet K1 en utilisant Tapatalk
minrare
Morsure a écrit :Oui la 128 marche bien!
Ok merci.
Chez moi aussi la caméra a beugué mais c'est redevenu normal sans rien faire de particulier, je croise les doigts.
J’espère pour que ça va rentrer dans l'ordre.
Ca me parait pas très abouti ces tablettes heureusement pour moi que la navigation fonctionne pour l'instant.
Bon courage.
un truc tout bete qui m'est arrivé
au remontage du poste la prise de la caméra c'était débranchée
depuis un tour de chatterton et plus de PB
Par contre j'ai trouvé très peu d’intérêt à avoir la dashcam sur le GPS elle tourne toute seule sur sa carte SD
J'ai préféré mettre carément une caméra avant sous le PC qui est très utile pour les passage un peu ouf
Morsure
Même problème :)!
Le port video s'est déconnecté lol...
La loose!
Mais tout est "réparé"!
Il faut encore que je branche la partie électrique de la caméra avant,
Mais j'avoue que je ne sais pas comment m'y prendre pour venir me pluguer en contact plus dans la boite à fusible :/!
c'est là le + après contact
jerem_
Bonjour à tous
Un petit retour de mon SEICANE après 6 mois d'utilisation.
Un produit sincèrement très intéressant.
Mais manque de chance pour moi, le mien marche mal depuis 1 mois.
J'ai perdu la couleur et les images se superposent au passage d'un écran à l'autre.
Voici une vidéo qui montre à quoi ça ressemble maintenant :
J'ai contacté le support SEICANE.
Leur retour ? ===> Faites le réparer dans votre pays.
Hum hum.... Pour un produit qui a 6 mois. Bof bof !
Je leur ai exprimé mon mécontentement.... Pour le moment, pas de retour !
Bref.
C'est un peu comme chez certains fournisseurs internet en France : un super produit... Tant que ça marche bien !
Sent from my PAFM00 using Tapatalk
Mince ca fait comme si l'écran était marqué pour avoir été trop longtemps sur la même image
Pas de bol ton affaire, à moins de trouver un écran c'est mort ca risque fort d'empirer au fil du temps
