Besoin de chaîne neige ?
Re: Besoin de chaîne neige ?
un jeu de chaines du commerce dans le coffre , pour les gendarmes au cas ou .... et rouler ....apres tu fais comme tu veux ...
- e30cab
perso je me suis fait une descente sur une pente verglacé avec un xj boite auto heureusement que le chasse neige avait fait un amortisseur de neige fraiche pour amortir la sortie de route car quand ca part en sucette pas trop le temps de réfléchir et on se retrouve en vrac avant d'avoir compris apres cet incident j'ai toujours mis des chaines quand les conditions climatiques étaient mauvaise et c'est pas le prix que ca coûte par rapport au véhicule
Et puis quand on arrive aux stations si les gendarmes sont la 4x4 ou pas faut chaîner et si tu en as pas la chez le marchand du coin les prix sont multipliés par 3 normal tu as pas le choix sinon tu passes tes vacances dans la voiture
Je n'ai jamais eu de soucis en montagne et jamais mis des chaines de ma vie sur mes véhicules même à l'époque où je bossais en station.Après il y à des véhicules qui n'accepte pas la monte de chaine et les gendarmes ne peuvent pas t'obliger à en acheter vue qu'il est impossible d'en monter et ils ne peuvent pas non plus t'empêcher d'arriver à destination.Par contre 4 pneus neige obligatoire
- P.J.
- Modèle : WH
Si ton 4x4 est équipé de 4 bons pneus neige ET en restant prudent, il faudrait plus de 50cm de neige fraiche pour etre bloqué...
J'ai équipé le KJ de ma femme comme ca et elle fait régulièrement des tournées sur les "hauteurs" du massif centrale sans problème (hier encore elle est passée dans 30cm de fraiche comme si de rien était!). Le seul problème, c'est le poids: avec 2 tonnes, il faut être très prudent en descente quand un virage se profil et que la neige a été tassée...
Un jour ou tous le monde était arrêté en bas des 2 Alpes et que les gendarmes faisaient mettre les chaines, je me suis approché d'un des gendarme pour lui demander si je pouvais monter sans chaine. Quand il a vu que le véhicule était bien chaussé, il m'a dit OK! Quelle pied dans la montée de doubler tranquillement tout le monde qui montait à 5km/h avec des chaines....
XJ 4.0L 33" +6" : Détruit, RIP
Compass 2012 2.2 CRD +4cm
Cherokee SJ en attente...
- Scalou&Stéphie
je me posais la question en vue d'un déplacement sur Andorre fin décembre , je roule avec des INSA turbo Sahara toute l'année , est ce que les chaines type 4x4 vont se monter facilement avec les crampons qui débordent des flancs ??
- paj'heros 30
salut
meme quand il y a plus de route une jeep passe toujours pas besoin de chaines
https://photos.google.com/photo/AF1Qip ... CzX9Fb3S23
lolo
lolo
- Scalou&Stéphie
En Andorre , il rigole plus avec ça , chaîne correspondante au véhicule obligatoire dans le véhicule depuis le 1 novembre , sinon c'est une amende à 180€
- Fred_4WD
Je confirme que le JK passe très bien dans la neige sans chaines et même avec les Bridgestones d’origine.
Par contre il me semble bien que la monte 255/70R18 n’est pas compatible avec des chaines à cause du manque d’espace dans les ailes en croisement de pont. (C’est le plus grand diamètre de roue monté d’origine sur les Wrangler)
Je n’ai pas le manuel sous la main, mais ça doit y être indiqué.
La semaine dernière les gosses du voisin attendais la neige avec impatience pour faire un bonhomme...et les grands gamins (mon voisin et moi) on attendais aussi mais pour jouer avec le Jeep
Mais on a eu 2 cm qui a duré 1h
Obligé de noyer notre peine dans l'alcool du coup
(les grands enfants, pas les ptis. Eux ils ont noyés leurs peines dans le jus d'orange
J'avais vraiment envie de dégourdir mes Duratrac
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
- jerem_
... et bien dans le doute, sachant qu'il neige beaucoup cette année, j'ai acheté ces chaînes (même si mes pneus sont des BFGR TA K02).
JKU 2.8CRD 2014 POLAR
- Fred_4WD
Le JK monte très bien dans la neige même avec les Bridgestone d’origine. En descente il faut être prudent par contre...
De plus il n’y a pas la place dans les ailes pour des chaînes en croisement de pont avec le 255/70R18.
Je crois que le manuel précise qu’il ne faut pas chaîner avec cette monte.
Si tu ne veux prendre aucun risque achete juste des chaussettes pour faire plaisir aux gendarmes.
- jerem_
Ah merci je vais vérifier ce soir...Fred_4WD a écrit :Je crois que le manuel précise qu’il ne faut pas chaîner avec cette monte.
Bien oui, c'est en effet surtout pour ça que j'ai acheté.Fred_4WD a écrit :Si tu ne veux prendre aucun risque achete juste des chaussettes pour faire plaisir aux gendarmes.
Ca m'embêterait que l'on me bloque en bas !!!
J'ai ça sous le siège passager au cas où, elles étaient dans la jeep quand je l'ai achetée et n'ont servi qu'une fois dixit l'ancien propriétaire :
On en trouve à pas cher:
http://www.allopneus.com/Accessoire-CHA ... 361-1.html
http://www.leboncoin.fr/vi/1359409409.htm
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
JKU 3l6 SAHARA
Bonsoir .
Les jeeper montagnard confirmeront mais il me semble que quand les chaînes sont obligatoires .. et bien c est chaîne ou pneu clouté .. les chaussette ne sont pas autorisée
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- Scalou&Stéphie
Les chaussettes font partie des équipements spéciaux (panneaux B26)
tous les véhicules ne sont pas chainables , ma pigeot par exemple
