comme tu veux , soit l'un soit 'autre mais pas les deux ........ j'ai mis du joint noir5910 quick gasket de chez loctite en cartouche sous pression , hyper facile à mettre en place ......topal a écrit :pate a joint ou joint papier ??cyril1980 a écrit :ta G..le guillaume il ya des gens qui ne me connaisse pas ici, je peux encore faire illusion![]()
oui didou il faut enlever les coquilles de pont attention boulons en pas USet remontage a la pâte a joint tu en profite pour faire tes vidanges, pense a l'additif pour le pont arrière si tu as un glissement limité
- topal
il y en a un plus fiable que l autre ? ou les deux se valent ?
pour ce genre de carter je préfère la pâte , et c'est plus facile à mettre , tu laisses polymériser cinq minutes et tu" claques" ton couvercle sur le carter et hop les dix vis de l'huile rouler jeunesse , ça te permets aussi de décoller les couvercles traquillement , ça t'évite de prendre la douche ,
- Modèle : M38
Aujourdh'ui courroie de distribution,, pompe à eau, courroie d'alternateur du jku
- Modèle : M38
à 137000, la courroie d'origine était nickel, si j'avais su.....
- Mc Giver
didou04 a écrit :il faut donc ouvrir la cloche . le joint ce fait à la pate à joint?cyril1980 a écrit :tu comptes les dents du pignon d'attaque et de la grande couronne ici 8 et 39 dents 39:8= 4,87
- topal
c est bon une douche a l huile !!! moi je met du monoï dans les ponts !!!pascounet71 a écrit :pour ce genre de carter je préfère la pâte , et c'est plus facile à mettre , tu laisses polymériser cinq minutes et tu" claques" ton couvercle sur le carter et hop les dix vis de l'huile rouler jeunesse , ça te permets aussi de décoller les couvercles traquillement , ça t'évite de prendre la douche ,
- juju.gib
Mdrtopal a écrit :c est bon une douche a l huile !!! moi je met du monoï dans les ponts !!!pascounet71 a écrit :pour ce genre de carter je préfère la pâte , et c'est plus facile à mettre , tu laisses polymériser cinq minutes et tu" claques" ton couvercle sur le carter et hop les dix vis de l'huile rouler jeunesse , ça te permets aussi de décoller les couvercles traquillement , ça t'évite de prendre la douche ,
Using Tapatalk
- didou04
merci les gardspascounet71 a écrit :pour ce genre de carter je préfère la pâte , et c'est plus facile à mettre , tu laisses polymériser cinq minutes et tu" claques" ton couvercle sur le carter et hop les dix vis de l'huile rouler jeunesse , ça te permets aussi de décoller les couvercles traquillement , ça t'évite de prendre la douche ,
j'ai acheté l'huile
il me reste plus qu'a attendre un dimanche non pluvieux
normalement pas de glissement limité j'ai des blocs ARB
je vais d'ailleur en prifiter pour voir si la fuite de mon bloc ARB de devant vient de l'interieur du pont
C’est quand même pas passé loin de chez toi didier le crash !!
- Mc Giver
Je l'ai amenée chez le docteur
- NewJeeper
Mc Giver a écrit :Je l'ai amenée chez le docteur
Tu l'as faite piquer?
- Mc Giver
J'sais pô encore, on verra si y trouve la panne
de temps en temps, y a plus de direction assistée donc tu gonfle tes muscles pour tourner et hop ça revient et y faut vite relâcher ta belle musculature, sinon tu tourne trop
