Petites améliorations de mon yj
Re: Petites améliorations de mon yj
cscorpio09 a écrit :J'ai roulé un peu et j'ai des vibrations (grondements) vers 90 km/h au niveau du pont arrière, je suppose qu'il va falloir que je descende la BT pour avoir le même angle boite/pont.
Mais avec quoi mesurer les angles de la boite et du pont ? La procédure je la connais mais vous utilisez quoi pour mesurer et faut'il que ce soit vraiment précis??
Comment déterminer la hauteur des cales aussi ?
Ce que je trouve bizarre c'est que la voiture n'est réhaussée que de 5 cm et j'ai lu que jusque là il n'y a pas besoin de rabaisser la BT, est ce normal ? j'ai vérifier tous mes serrages (au couple) :reflexion:
Merci d'avance
oui ça peut venir de ça !
j'ai un kit neuf à moitié prix si tu veux pour descendre la boite
tu peut aussi prendre un kit qui relève le moteur
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
Merci pour ta proposition :1: , je vais essayer d'en faire un au boulot mais si je n'y arrive pas je te contacterais.
cscorpio09 a écrit :Merci pour ta proposition :1: , je vais essayer d'en faire un au boulot mais si je n'y arrive pas je te contacterais.
Les entretoises ont des portées conique pour pouvoir se centrer sur le châssis et le support de boîte
e30cab
Message par e30cab »
salut beau boulot pour la remise en état de tes sièges , pour la vibration avant de tout déposer regarde l’état de tes croisillons sur ton arbre arrière , un croisillon mort et ca vibre vers ces vitesses la
cscorpio09
Avant le remplacement de mes lames j'avais pas de vibrations donc je suppose que le fait qu'elle est pris de la hauteur cela vient de là, je vais tester avec des cales fabrication maison juste pour essayer mais je ne sais pas de quelles hauteurs je dois les faire :reflexion:
cscorpio09 a écrit :Avant le remplacement de mes lames j'avais pas de vibrations donc je suppose que le fait qu'elle est pris de la hauteur cela vient de là, je vais tester avec des cales fabrication maison juste pour essayer mais je ne sais pas de quelles hauteurs je dois les faire :reflexion:
Je crois que c'est 1 pouce
cscorpio09
Merci :1:
Je vais essayer d'en faire de cette taille là pour voir ce que ça donne.
cscorpio09
J'ai réccupéré des cales qui font pratiquement 2.5cm mais j'ai du commander des vis plus longues au pas US, je suis en attente de réception.
Voici mes cales
Bon entre temps réception de ma commande pour refaire la barre stabilisatrise car mes silentbloc sont vraiment HS.
En cadeau j'ai eu un deo auto :D
cscorpio09
Quelques news depuis le temps :mdr2:
Donc installation des cales pour la boite de transfert, les vibartions se sont aténuées mais sont encore présentes vers 90km/h mais c'est vraiment très faible.
Ensuite installation des biellettes et silentbloc de la barre stab plus remplacement des silentbloc des barres panhard, du coup je reconnais plus la voiture, tenue de route améliorée plus de sensations de tangage, direction plus présise en fait que du plus, je suis trop content.Maintenant reste plus qu'a faire toutes les vidanges et trouver un soft top pour cet été :1:
Que pensez vous de SOFTOPPER ?
Car je n'ai pas d'armature pour acceuillir la capote.
