NewJeeper
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 12 sept. 2012 09:24
Re: Qu'avez vous fait Ă /avec/pour votre jeep aujourd'hui???
Message par NewJeeper »
YJ13 a Ă©crit :J'ai trouvĂ© une solution pour que ma Jeep pollue moins :multi: :multi:
Il suffit d'installer un calculateur Volkswagen et le tour est joué :1:
:peur002:
:idea: :idea: :idea: :idea:
:mdr2:
@ tecknis et Barthabas: merci! :salut:
theturtle84
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 26 aoĂ»t 2012 14:01
Message par theturtle84 »
:peur002:
ça marche que sur les mazouts !! :mdr2: ............ bah ouai, ya que les mazouts qui polluent, pas les essences !! :siffleur: :siffleur: :siffleur: :mdr:
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 04 mars 2012 20:57
:peur002:
tu peux aussi mettre la clefs sur "OFF" et là ... tu pollue moins qu'un escrolo sur son vélo :mdr:
piedes
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 30 nov. 2011 13:26
Message par piedes »
J'ai reçu le Noco GB30
cochon
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 20 juil. 2014 17:17
Message par cochon »
Barthabas a Ă©crit :Teknis a tout dit mauvaise circulation du LDR et ce malgrĂ© un entretien rĂ©gulier et surveillance des niveaux. LDR de qualitĂ© et changement du vase d'expansion qui avait explosĂ© 10 jours plus tĂ´t. Les pièces sont commandĂ©es, reste plus qu'Ă  retrousser les manches. Je vais en profiter pour attaquer une rĂ©fection du radiateur. Souhaitez moi bon courage et surtout que la culasse ne soit pas trop dĂ©formĂ©e.
Je ne sais pas quelle est la motorisation de ton Cherokee mais j'ai une culasse de 2.1 td qui prends la poussière au garage .
Si ça peut dépanner .
In rust we trust :beuleu:
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 07 nov. 2006 17:08
Aujourd'hui j'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit....mais hier j'ai démonté mes 4 amortos, nettoyés, poncés et repeinds....
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 10 juin 2005 21:58
Barthabas a Ă©crit :LDR de qualitĂ© et changement du vase d'expansion qui avait explosĂ© 10 jours plus tĂ´t.
Si ton vase d'expansion a explosé, c'est que la soupape de sécurité intégrée à son bouchon n'a pas fait son boulot. Ton circuit s'est mit en pression et le joint de culasse a tout pris dans les dents...
Une fois par mois (pas sur ma jeep car y en a pas), je dévisse le bouchon et appuie sur la soupape qui se trouve dessous pour la "décoller".
Pensez à le faire, ça fait aussi partie de l'entretien !! :siffleur:
Sinon un bouchon neuf vaut environ...10€ ( achetez celui avec le tarage préconisé par le constructeur)
NewJeeper
RĂ©actions :
J'ai changé mes gros antibrouillards...
.... par des petits antibrouillards Led:
Ca donne ça:
Ce sont des Raxiom de 2,5" de 900 lumens et 60°.
http://www.extremeterrain.com/raxiom-25 ... 00990.html
Ils ne sont pas encore branchés: c'est le programme de l'après midi!
Question: comment régler l'orientation haut/bas et droite/gauche? Au petit bonheur la chance?...
RĂ©actions :
Le réglage varie selon leurs faisceaux.
Légèrement orienté sur les côtés, les AB sont fait pour éclairer le devant/côté de ta Jeep.
En position code et face à la voiture, il ne doivent pas éblouir !!
Une porté de 7/8 mètres est suffisante :1: car logiquement quand tu en as besoin, la visibilité est pas bonne, donc allure réduite..
Et là où tes AB auraient été le plus efficace, c'est SOUS le pare-choc (au plus ils sont bas, au plus leur faisceau éclaire uniformément :1: )
Bon cablage ! :salut:
Ben31
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 09 oct. 2014 22:31
Message par Ben31 »
Mis les calles de 5cm a l'avant sur le cherokee.
Toutes une journée ,c'est normal que j'ai autant galere?
Mes lames j'ai mis 3 heure sans soucis
RĂ©actions :
Ben31 a Ă©crit :Mis les calles de 5cm a l'avant sur le cherokee.
Avec les voitures neuves on est toujours + embété ! :mrgreen:
La méca. sur les jeeps est toujours un peu une aventure, car il suffit qu'un boulon casse au démontage pour que la partie de plaisir prévue se finisse en cauchemar... :dol:
Quand tu estimes le temps d'une réparation, il faut toujours rajouter :
- " si tout se passe bien !"...
:mdr2:
jojo74
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 17 juin 2011 17:41
Message par jojo74 »
teknis a Ă©crit :
:mdr2:
et vii c'est comme sur un chantier, d'ailleurs c'en est un non? :mdr2:
LoĂŻc34
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 15 mars 2007 14:19
Message par Loïc34 »
salut Ă  tous
et ben j'ai cherché où j'allais acheter mes pneus et mes disques et plaquettes de freins.
j'ai pris la décision de monter les freins tout seul;
c'est déjà pas mal, y a plus qu'à
Ben31
RĂ©actions :
Message par Ben31 »
Que 2 vis qui ont casser.
C'est la sorti et l'entretien du ressort qui était sport.
Et sa a pas l'air de tremblé.
Barthabas
RĂ©actions :
EnregistrĂ© le : 15 mai 2005 19:45
Modèle : CJ 3B
Message par Barthabas »
Oui tecknis, je fais régulièrement cette manœuvre, mais en fait le vase était sec et avec des micros fissures. C'est dans les embouteillages sur la rocade que c'est arrivé avec une grosse température extérieure. Ce genre de défaut est régulier. Maintenant j'ai un vase neuf et le bouchon compatible.
Une petite question, on me propose un radiateur de cherokee essence, est il compatible avec celui d'un 2,1TD. Je n'ai toujours eu que des XJ diesel et je ne connais pas les autres.
La jeep et les mains dans le cambouis.
M38A1 en 31x10,5x15
