bilan fiabilité JK
Davox
Re: bilan fiabilité JK
Message par Davox »
Je viens de mettre à la retraite un JK de 2007 moteur essence V6 après 142 000 kms ( une retraite qui passe par l'achat d'une "2011" ).
Mais il en faut du charme à cette auto pour remettre le couvert, car en 4 ans tout rond de conduite et 142 000 kms j'ai eu :
Dès 40 000 pb de cardans, ceux ci seront remplacés 5/6 fois jusqu'à maintenant, tous les 15 000 environ, sans compter une tentative de jeep de régler définitivement le problème de claquement de direction par un remplacement de colonne de direction à 80 000, sans changement.
Poignée d'élévation de siège conducteur HS à 70 000
Voyant de diagnostique qui s'allume de temps à autre puis s'éteint depuis 105 000
L'intégralité de l'électricité qui se coupe puis se rallume dans la seconde ( 3/4 fois depuis l'achat, panne introuvée, facheux à pleine blinde sur l'autoroute )
Bâche soft top usure naturelle dans tous les points de frottement ( remplacée intégralement par jeep ) à partir de 75 000
Une fourchette dans la boite auto qui à pété sec à 75 000 ( auto immobilisée, la seule fois d'ailleurs )
Un capteur de roue qui à lâché à 95 000
Le démarreur qui à rendu l'âme à 130 000
La batterie HS à 120 000
depuis 120 000 démarrage aléatoires ( faux contact ) quelque part dans le faisceau électrique.
De nombreux faux contact au niveau des ampoules tout au long de sa vie.
julien
Message par julien »
Euh tu a oublié les rotules que tu a surement changées, :siffleur: les durites de turbo t'en a pas la dessus tu risque rien :mdr2:
Société JHKoncept
Davox
Message par Davox »
julien a écrit :Euh tu a oublié les rotules que tu a surement changées, :siffleur: les durites de turbo t'en a pas la dessus tu risque rien :mdr2:
Jamais confronté à ce problème mais je suis sur que jeep s'est occupé de me les changer, quand ton garagiste te vois tous les 2/3 mois il n'a plus besoin de te demander ton avis ;)
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Salut à tous.
Bien, 142 000 Kms en 4 ans et en V 6 en plus que du bonheur, moi je fais environ 35000 Kms mais en diesel.
Sinon sur mes deux J.K pas trop de problèmes, (enfin je touche du bois) :mdr2: sauf :
corrosion charnière, une batterie au bout de 4 ans, réglage du siège chauffeur également, et :
amortisseur qui ne fuient pas mais que j'ai fais contrôler à donc toutes les deux à 93 000 Kms, qu'en pensez vous ?
Le contrôleur que je connais me dit que c'est normal, qu'il faudrait les changer tous vers 60 000 Kms environ même si ils ne fuient pas.
Pourtant les miennes ne font que de la route
que mettre à la place ? origine ou ? sachant que je ne fais que de la route et de temps en temps des randos tranquilles.
Bonne soirée à tous.
LAGAFFE.
julien
pour ton usage, reprend des origines, tu en trouvera pas cher sur internet, beaucoup les revendent des quasi neufs pour mettre des autres
Société JHKoncept
LE-RESCATOR
Message par LE-RESCATOR »
PhB a écrit :CHERCHE
personne ayant le courage de compiler en un post les problèmes et les éventuelles solutions évoqués tout au long de ce fil de discussion :mdr2:
Hello tout le monde :salut:
Une simple suggestion :peur002:
J'attends vos avis ... :mdr2: Qu'en pensez-vous ...
La création d'un Post SONDAGE pour chaque catégorie de Jeep :reflexion:
Exemple ...
SONDAGE ...
JK
CJ ...
Problème Batterie ...
Problème Durite Turbo ...
Etc ...
Vote oui/non (ou autre réponse suivant le sondage)
Concernant les sondages ... pas que sur les points négatifs ... un autre exemple ...
Kit rehausse 2,5" ... 3" ... 4" etc ... ou marque de kit de rehausse ou un autre sujet ... etc ...
Après chaque vote, on pourrait s'exprimer sur le sujet, l'avantage serait de connaitre en % un problème bien ciblé ou autre, de faire le trie plus facilement sur chaque sujet ...
Le Post actuel est une très bonne initiative (la preuve, vu le nombre de réponses) :1: , mais je trouve qu'il devient de plus en plus lourd avec beaucoup de reloads, enfin ce n'est que mon avis ;)
°IIII° Jeep Wrangler Rubicon JK 2.8 CRD BA de 2007 °IIII°
::::::::::::::::::::::::: Sprint Booster II ::::::::::::::::::::::::
==== Bienvenue chez les Baudets (62) Pas-de-Calais ====
.......................Bientôt le Var 8)
julien
Oui pourquoi pas, lançons un sondage, en prenant en compte tous les détails :
Boitier moteur, kit réhausse, taille de pneus, type d'utilisation, millésime du véhicule, kilométrage... Et bien évidement ceux qui n'ont pas eu de problèmes, et il y en a.
Comment on fait? un sondage pour chaque panne?
Société JHKoncept
LE-RESCATOR
Soit on crée une nouvelle rubrique "SONDAGE" voir avec notre admin Philippe :mdr2:
Ou des Sondages dans chaque rubrique ELEC, MECA etc ...
Allez on tente un essai ...
On pourra toujours le transférer ... :mdr2:
:peur002: :1: ;)
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =4&t=44318
mamaylle
Message par mamaylle »
Si à chaque fois une personne fait un sondage pour une panne, ça va vite devenir le bordel
(surtout avec le JK :peur002: ...)
Le mieux, est que quelqu'un se dévoue pour faire un récapitulatif des 37 pages.....
Même si au départ c'était écrit sous le ton de la plaisanterie.... :1:
PhB
Administrateur.trice
Message par PhB »
Ben, pas tant que ça :lol:
PhB
Webmestre fondateur.
LE-RESCATOR
Y a plus qu'à faire le trie de chaque message (37 pages) et de les déplacer sous chaque sondage, on aura un dossier complet pour chaque cas :1:
LAGAFFE 86
julien a écrit :pour ton usage, reprend des origines, tu en trouvera pas cher sur internet, beaucoup les revendent des quasi neufs pour mettre des autres
Salut à tous,
t'a p'têtre raison, pourquoi pas des occaz neuf :ooo :ooo
J'vais regarder le prix du neuf, par contre faut des compresseurs de ressort pour les changer ? ou ça peut ce faire comme ça ? quand j'ai changé le pont arrière de mon TOY, je n'ai pas eu besoin d'outils spécifique.
Merci de vos réponses.
Quand au poste bilan fiabilité, sur toutes la gamme jeep plus tous les postes à problèmes, ça va pas faire beaucoup tout ça ?
M'enfin si vous y allez je vous suis
A pluche les gars
LAGAFFE.
julien
Les amortos sont séparés des ressorts, c'est très façile de les remplacer
Société JHKoncept
julien
Un avis d'un modérateur?, on peut faire comment ce sondage?
Société JHKoncept
LAGAFFE 86
Saut JUJU,
Merci de ta réponse, je t'avoue que je n'avais pas regardé, donc je jetterais un oeil ce week end.
Bonne soirée LAGAFFE.
Verrouillé
