Au garage de Raf..
Raphaël
Message par Raphaël »
Voila un des engins..
- JK Unlimited Rubicon V6 3,6L PENTASTAR
- CJ7 Golden Eagle V8 5,9L
Yoyo
Message par Yoyo »
Raphaël a écrit :Image
il est boooooooooooooooooooooo :1:
www.jeeperdays.com
www.ecvaison.com
Raphaël
Double V8, un pour le véhicule et l'autre pour la soufflante.. deux postes de pilotage.
Mon frangin utilise une turbine d'hélico (ou un petit réacteur d'avion je ne sais plus vraiment) pour déneiger et sécher la piste de la base aérienne militaire.
Francis_63
RATATOUILLE MODERATOR
Message par Francis_63 »
:amour: je veux le même pare-choc !!!
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
Yoyo
Message par Yoyo »
Raphaël a écrit :Double V8, un pour le véhicule et l'autre pour la soufflante.. deux postes de pilotage.
belle engins il y a pas a dire :1:
www.jeeperdays.com
www.ecvaison.com
Raphaël
Francis_63 a écrit ::amour: je veux le même pare-choc !!!
Je t'avoue que ca dégage bien .. Des fois on emmène les balises des pistes ..
Raphaël
Oui, on en a quelques uns..
Et pour couper en deux..
labaroud
Message par labaroud »
Apparement tu aimes bien le jaune-orange :twisted:
Comme y'a JEEP VILLAGE et JACOB en région parisienne, les NASCHERS en Gironde, PAUL dans le Sud, etc... Il y a maintenant le JEEP DOMACH GARAGE ! :1: A chaque JEEPER en pèlerinage dans le Nord-Est de s'y arrêter....
Tu vas devenir une star ! 8)
andy
Message par andy »
tu parles d'un monstre! :1: :1: succés bien mérité pour le garage.. ;)
Raphaël
Aujourd'hui, pas de garage de Raf mais garage de Christian alias JPM
Au programme, changement de sa boite de vitesse du YJ..
YJ sur le pont.
Boite de rechange prête..
Déconnexion de l'ensemble, Christian à l'oeuvre ..
Boité déposée
Démontage et récupération de la boite de transfert
Prêt au remontage..
Boite remontée
Véhicule prêt à repartir..
Opération effectuée en à peu près 5h00 sans se presser
Ne pas oublier de remettre le câble du compteur en place.. cela évite les fuites d'huile hydraulique !
Ca coule déjà assez comme cela ..
Vu de prêt, la capote a transfert..
labaroud
Ca tombe bien ( c'est le cas de le dire-sic)! Une p'tite question est-ce sur sa boite ( disons cloche d'embrayage) il y a 2 vis TORX mâles ( douille de 14) en haut ? Si tel est le cas, vous les avez démontées comment ?
Raphaël
labaroud a écrit :Ca tombe bien ( c'est le cas de le dire-sic)! Une p'tite question est-ce sur sa boite ( disons cloche d'embrayage) il y a 2 vis TORX mâles ( douille de 14) en haut ? Si tel est le cas, vous les avez démontées comment ?
Oui c'est bien cela.. on a utilisé une douille de cliquet.. et sinon il faut que tu utilises des douilles Torx
santiago
Message par santiago »
Et si t'as pas de douille Torx, tu prends RV au "Monster Garage" de Raf ... ;)
membre du Corvette Club d'Alsace
CORVETTE C6 Z06 512 cv pour 1400 kg
labaroud
Ben en fait j'ai bien acheté la douille torx 14, mais, avec les rallonges de cliquet, j'arrivais pas à les dévisser! Alors j'ai du les percer ! 1heure pour l'une, 5h30 pour l'autre ! :multi: Enfin j'ai reculé ma boîte, démonté mon embrayage... Et je l'ai mesuré!!! :mad: Il fait 7, 5 mm d'épaisseur malgré ses 163 000 km ( le nouveau fait à peine 0,7 mm de plus) ! Tout ça pour me rendre compte donc que le problème ne vient pas de l'embrayage. :cry:
Raphaël
bein quel est ton problème ?
