Module PROCAL AEV
Okinawa13
Re: Module PROCAL AEV
Message par Okinawa13 »
Oui il t allume les anti brouillards ou les codes en feux diurnes.
Tartopom
Message par Tartopom »
Okinawa13 a écrit :Oui il t allume les anti brouillards ou les codes en feux diurnes.
Et donc pas les veilleuses seules?
Okinawa13
:dol: Na.
Tartopom
Okinawa13 a écrit ::dol: Na.
ca c'est dommage :) cela aurait ete bien pratique :/
Bruno
Message par Bruno »
sairone a écrit :Bon voila j ai recu mon procal :multi: je tien vraiment a remercier jeepshop.be pour sa rapiditer et son professionalisme :1:
J ai mit a jour mes tailles de pneu et c impecable . Par contre il me semblait que l ont pouvait enlever les sonneries de clefs de contact ? Vous savez comment on fait car je n est pas trouver . Merci
Salut Sairone,
Tu as commandé et été livré à la vitesse de l'éclair! :1:
On peut supprimer la sonnerie de témoin de gonflage avec le Procal, mais je ne crois pas qu'on puisse enlever celle de clef de contact.. :reflexion:
Baron71
Message par Baron71 »
Philmaitre a écrit :Me revoilà !
J'ai changé de JK et je veux récupérer mon module PROCAL, mais impossible de le réinitialiser pour l'installer sur mon nouveau véhicule.
Je suis pourtant toutes les consignes mais le klaxon de sonne pas par exemple (après, doit-il sonner pour cette manip ?)
Et quand j'aissaie le procal sur l'a nouvelle JK, j'ai le code erreur qui clignote 4 puis 2 fois.
Comprend rien... :septique:
Même problème, je souhaitais réinitialiser les paramètres de ma JK à l'origine, et impossible...
Si quelqu'un connait la manip pour que je vérifie si je n'ai pas fait une erreur...
Merci !
XJ 4.0 HO 1992 + 3" Skyjacker Vendue... / ZJ 4.0 1994 GPL ! Stock Vendue...
XJ 4.0 1990 blanc + 3" Procomp : Image Vendue aussi...
Reste celle de ma chérie : JK Rubicon
Philmaitre
Localisation : Thônes (Haute-Savoie), entre lac, montagnes et reblochon !
Message par Philmaitre »
T'inquiète, tu fais comme moi: tu en achètes un autre ! :mrgreen:
PHIL, JEEPER DEPUIS...
Ex CJ7 2.0 l GPL, Cherokee 2.1 TD & 2.5 TD, Willys 1944, Wrangler YJ 2.5 l GPL, Wrangler JK 177 SPORT, JK 200 SAHARA, JKU 177, JKU 200
JKU V6 3.6L Pentastar + Gazell JK, JLU 2.0T
et... Ford RAPTOR V8 6.2L 450CV
Philmaitre
Acheté chez Jeepshop.be.
Que je recommande car jusque là, j'ai toujours commandé chez Quadratec.
Après, est-il au même niveau de prix que les US pour le reste ?
Super content en tout cas ;)
Diablosat
Message par Diablosat »
bonjour les amis
des produit chinois effectivement mais quand on c est que tout est fait en chine les usa font fabriquer en chine donc cela reviens au même
Mais je ne veux faire de la concurrence a notre amis
sven ici
donc je retire mes liens
et reste sur que sven sera la pour nous apporter un support ...
le chinois eux non !
voila
éditions de mon poste
@presto
Modifié en dernier par Diablosat le 14 févr. 2016 12:11, modifié 3 fois.
jeep wrangler 2.8l BA unlimited 200cv 2011 black Édition interrieur tout cuir :mdr2:
roue 33" x10.43"x18" soit 33"x10.5"x18"
Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle
3.21 Rear Axle Ratio
Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle
offender
Message par offender »
Merci !
Dans les documents à telecharger l(onglet en haut et à droite de la page du forum
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
OlivierLB
Message par OlivierLB »
les trois premiers dip en bas le reste en haut......tu mets le contact PUIS tu branches sur la jeep d'origine. quand elle fait pouette tu attends un peu et tu debranches.
en fait ca fait un reset de la Jeep avec le VIN d'origine sur le Procal et authorise un nouveau VIN donc une nouvelle Jeep.....
(Je repetes peut etre? :siffleur: :siffleur: :siffleur: )
Diablosat
je vois que on peux régler les clignotants un appuis bref donne 3 clignotements cela évite de devoir enclencher le clignotant !
moi j ai déjà cela qui est ok sur ma jeep et j ai pas de procal (du moins pas laisser par l ex proprio)
donc je me pose la question pouvez vous me dire pour ceux qui on pas de procal si vous pouvez actionner les cligno un appui bref + 1 série de 3 clignotement ?
ou si c est d origine ?
et alors si c est d'origine !,que veux dire cela :
• Lane Change One Touch
a vous lire ...
ps :toujours pas de réponse de notre revendeur belges!
@presto
TOMTOMS Pirate
Message par TOMTOMS Pirate »
Bonjour, je dois aussi acheter ce modules (boite auto et pneus 35x12.5, c'est l'enfer sur autoroutes :paspossible: )
J'ai déjà aussi le rappel clignotant sur ma sahara de 2007.
Il peut pas faire un prix notre amis belges? :salut:
Bruno
Message par Bruno »
Diablosat a écrit :je vois que on peux régler les clignotants un appuis bref donne 3 clignotements cela évite de devoir enclencher le clignotant !
Oui Stéphane, c'est d'origine.
OlivierLB
a vous lire ...
@presto
un appuie non cliqué= 3 coups de clignotants(appele one touch lane change) tu peux le modifier avec le procal pour ne plus avoir cette fonction: plus de lane change il faut declencher le cligno comme "avant dans le temps".sans procal inchangeable, comme le diam des pneus, le calcule de reduction de couples coniques, les fonctions diverses d'eclairage, le reglage temporaire de ralenti haut, la pression de declenchement des tpms, le reset simple du dtc....je dois en oublier :D
