patou9
Message par patou9 »
fifou06 a écrit :Sur les collines, pas loin de la mer :D
Fabron ?
Reprog en novembre 2019
fifou06
Message par fifou06 »
Non petit village
JMR a écrit :
Mc Giver a écrit :Hier entre les averses, j'ai préparer mes Jeeps pour l'hiver: ZJ mis les pneus neiges, YJ bâché la capote (c'est plus facile à déneiger et ça moisis pas à l’intérieur)
Mc Giver je pense que tu y a déjà penser ,mais n'oublie pas de remettre la bâche par dessus la porte ,ça évitera les grande eaux dans le YJ !
C'est exprès pour éviter de la retrouver chez le voisin par grand vent (ce qui est assez fréquent chez moi) et comme je ne roule actuellement pas avec, c'est pas l'eau qui me fait peur :mrgreen:
patou9
fifou06 a écrit :Non petit village
Pk
Yj4l
Message par Yj4l »
et bien moi j'ai essayé de desserrer les vis pour baisser le pare brise et changer ce foutu joint, mais impossible de les desserrer !!! un ours a du serrer ça avec 2 3 de ses potes ;(
Changé les ampoules aussi ça éclaire déjà mieux même si c'est pas encore Versailles !!!
YJ 4L de 1994 en cours des restauration...
Plus grosse, plus haute, plus large, consomme plus, une vraie JEEP quoi !
Scalou&Stéphie
Message par Scalou&Stéphie »
J'ai commandé un amortisseur pro comp pour la direction , celui d'origine montre des signes de faiblesse après 33 ans de service
fifou06
Tu as raison , il a fait son job :mdr2:
crazy
Message par crazy »
[quote="Yj4l"]et bien moi j'ai essayé de desserrer les vis pour baisser le pare brise et changer ce foutu joint, mais impossible de les desserrer !!! un ours a du serrer ça avec 2 3 de ses potes
Il te reste plus qu'à utiliser le chalumeau pour les vis ,les chauffées et tu pourras les desserées !
Wrangler jk2007 3.8v6
manuel
OIIIIIIIO
jimi2b
Message par jimi2b »
Hier, parce que la, j’aurais bosser de nuit, j’ai contrôler tout les niveaux, boites de vitesse et transfert, pont avant et arrière, frein, moteur, direction et liquide de refroidissement , presque deux heures quand même , bon c’est reparti pour un gros ... mois :1:
jacky12
Modèle : MB
Message par jacky12 »
Salut A tout le monde !!!!
he bien, comme je ne savais pas quoi faire de ma semaine de congé.....et surtout parce que c'etait necessaire!....je me suis mis a demonter et ouvrir mon dem qui avait les 4 charbons a la couenne !!!....je les avais commandés sur un site pour14 euros
deposer un demareur est en genaral pas tres compliqué, mais c'est un cherokee xj 2l1 et lorsque il s'agit d'un D11E172 (11 kils), qu'on le fait dehors car pas de garage, que le sol est humide et a 2 degres, que le vent a decidé de souffler ce jour la, ce n'est pas de la tarte !!!!....mais on aime tous ca !...
en plus, il faut poser les pates sur le moteur pour pouvoir le lever avec un porte palan(fabrication maison)....pour la bonne et simple raison, qu'apres debranchement de tous les cables, fils elec, tuyaux depressions et autres durites, demontage des boulons du dem, il ne sort pas !!!!....mais ca je le savais car c'est la deuxieme fois que je procede a ce merveilleux moment !!! :mdr2:
apres avoir fais toutes cette preparation, le moteur etant soutenu par le palan, il faut donc proceder au demontage du support moteur coté gauche (coté dem) qui va jusqu'a la boite...car c'est cette patte en fonte qui gene le passage !!!
enfin ouverture du dem, coupage des moignons de charbons et soudure des nouveaux, remontage du dem (au moyen de ficelles pour tenir tirés les 4 charbons pour les enclencher sur le rotor !)...et puisss...un remontage de tout ca !!!
du gateau....et des courbatures !! :mdr2: .....enfin heureux car ca pete au quart de tour !....et quand meme, 1heure de moins que la derniere fois
maintenant, un bon grog car je sens en plus la bronchite arriver !!!!
a plus....
jacky :1:
bill
Message par bill »
Bien courageux le Jacky :1:
JLUR rouge
Yj4l
Message par Yj4l »
Et bien démontage de la baie de pare brise pour changer le joint et mauvaise surprise c’est bien rouillé... j’en vous mets des photos j’ai besoin de conseils les zamis...
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
J'ai (enfin !) fait la mise-à-jour U-Connect du WK2 (2014), en version 17.09.07.
Fault s'armer de patience et compter une bonne heure ...
:peur002:
A voir si les corrections apportées sont bien présentes ...
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
jacky12
Modèle : MB
bill a écrit :Bien courageux le Jacky :1:
Merci Bill......et oui avec ces engins, il en faut du courage !!!....mais bon bientot 59 piges et je me demerde pas trop mal encore !...parfois, je me surprends !!! :mdr2:
Yj4l
Message par Yj4l »
Bon alors voilà, après avoir dévissé les vis au tournevis à frapper, voici l'état de l'intérieur sous la baie de pare brise.
La baie est ok mais le dessous heuu bof..
Question, la pièce posée sur le tablier en surépaisseur de métal (le plat sur le quel le joint vient s'appuyer) est il démontable en tombant le tableau de bord par l'arrière? Je trouve pas.
Avez vous des idées de ce qu'il faut faire?
Dernier point, les attaches de tableau de bord à l'arrière sont fendues. on trouve cette pièce aussi?
S'il faut que je créé un topic, n'hésitez pas à me le dire.
merci d'avance car là je fatigue un peu à force de tout refaire partout...
