bilan fiabilité JK
bilan fiabilité JK
PETIT RAPPEL:
J'ouvre ce post pour faire partager mes problemes, ou d'autres connus, rencontré avec le JK. Cette liste étant non exaustive, il appartient a chacun de rajouter son petit probleme rencontré et bien sur la solution pour y remedier.
Batterie:
Electronique:
Arbre de transmition arriere
Pont avant:
demi arbes de roues arrieres:
Contacteur des vitres electriques:
Amortisseur de direction !!
Batterie:
Electronique:
Pont avant:
Modifié en dernier par ERICK 01 le 06 déc. 2012 10:56, modifié 4 fois.
- Pumba57
- Modèle : KJ
Re: Petit bilan fiabilité JK
- boxi
UNE PIERRE DE PLUS A L EDIFICE
de passage chez jeep village j ai vu un colecteur d echapement fendu sur le comptoir
je pose la question au magasinier c est quelle jeep ça????
il me repond un jk c est la maladie
je ne sait pas si c est la maladie
se que je sait c est les deux jours qu il faut pour demonter et remonter le collecteur
voila c est un apparté qui confirme que pour le tt sortie des ballades sur chemin il faut preparer les autos
et ne pas rever avec la chaine cinematique il faut renforcer c est sur
ton post est tres interessant il evitera les inlassable questions auquel nous repondont
a un nouveau venu
a un nouveau venu
- jeef
sur ma jk unlimited v6 3.8l aucun problème et la j'ai 27000km
JK sahara crd:12000km.Panne immobilisante sur piste de montagne:rupture spontanée du raccord entre la durit et le filtre gasoil d'origine.Prise en charge du dépannage(8 heures, sur piste, de nuit..) et de la réparation par le constructeur.
Moins grave,mais pénible:2 ou 3 litres d'eau rentrent à la place conducteur à chaque orage.Mauvaise étancheité du hard top.réparation sans succès.Le scotch américain améliore le problème.
- Remi Del-Medico
- Tonton bigoudi
viat a écrit :jk unlimited 2008, 30000 kms,2 raids Maroc, aucun probleme pour le moment,désolé.
viat.
c'est vraiRubicon JK a écrit :J'ouvre ce post pour faire partager mes problemes, ou d'autres connus, rencontré avec le JK. Cette liste étant non exaustive, il appartient a chacun de rajouter son petit probleme rencontré et bien sur la solution pour y remedier.
Batterie:
Electronique:
Arbre de transmition arriere:
Pont avant:
Amortisseur de direction/ !!
je peux même rajouter :
la biellette de commande sur la boitoto qui s'est déconnectée en pleine montagne : même pô grave, il faisait jour et j'ai pu la remettre en place et serrer fort !
mais surtout, le filetage d'un tirant AR sup qui s'est arraché : le pont était un peu en travers, il a fallu souder et re-régler la géométrie
a part ça tout va bien, mon rubicon à 40.000 km
- julien
Pas mal ce post, il en existe un pour la TJ??
Société JHKoncept
Effectivement boxi, le collecteur est tres sensible aux changements brutales de temperatures !!! Il faut rentré TRES doucement dans l'eau, sinon le collecteur n'aime pas et le fait savoir. Quelques cas a ma connaissance sont repertoriés pour cette raison. A priori ce n'est pas un probleme inerant a la conception mais a l'utilisation..... Wait and see !!!boxi a écrit :UNE PIERRE DE PLUS A L EDIFICE
il me repond un jk c est la maladieje ne sait pas si c est la maladie
se que je sait c est les deux jours qu il faut pour demonter et remonter le collecteur![]()
et ne pas rever avec la chaine cinematique il faut renforcer c est sur![]()
a un nouveau venu
Modifié en dernier par ERICK 01 le 02 févr. 2011 19:27, modifié 2 fois.
Pour régler le train avant sur mon jk unlimited il a fallu chauffer rouge la barre de direction because monté sans graisse , rien d'autre depuis 2007 et 30 000 km
willys MB,dodge WC62, patrol 1982 vendu, range 200 tdi 1990 vendu, range 300 tdi 1998 vendu
JKU 2007 vendu
JK 3.8 2007
JKU 2007 vendu
JK 3.8 2007
- jeef
la capote est tellement bien que j'ai la flème de remettre le hard top l'hiversRubicon JK a écrit :Concernant les problemes de fuites d'eau du hard top, il est imperatif de remettre en place systematiquement les 2 visses des panneaux amovibles et de rabattre les ergots !!!! Beaucoup se plaignent mais personnes n'applique la procedure, sinon effectivement l'eau rentre. La raison de l'existence de ces ergots et de ces visses ne sont pas là pour le plaisir d'éxister
- Pibou
Après 2 ans et 42000 kms, aucun problème !
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
My jeep is my horse
- Jérémie
Bah c'est normal que y'ai toujours quelques chose qui déconne, c'est une Jeep.
C'est vrai ça serai bien, et d'autres modèle aussi .julien a écrit :Pas mal ce post, il en existe un pour la TJ??
Qui commence pour le TJ
