petit reservoir sous phare droit XJ
yannick cherokee
Message par yannick cherokee »
Salut a tous,
je pense qu'en bricolant mon XJ j'ai du percer mon petit resevoir sous le phare droit, un ami qui est sur ce forum ma dit que cetait en rapport avec le freinage, mais quand je cherche chez les revendeurs de pièces jeep type jeep stock ou jeep store je ne trouve pas.
Quelqu'un connait'il un endroit ou on peux en trouver
JEEP CHEROKEE !
ON THE ROAD AGAIN !!
Essonne 91
Re: petit reservoir sous phare droit XJ
cela doit être une réserve à depression .....
yannick cherokee
oui c ca et cest grave si c percer?
JEEP CHEROKEE !
Essonne 91
bosso
Message par bosso »
yannick cherokee a écrit :oui c ca et cest grave si c percer?
Tu peux toujours le réparer en rebouchant le trou avec un mastic ou autre...
yannick cherokee
Et il se remet en pression tt seul ?
JEEP CHEROKEE !
Essonne 91
delau
king of bodylift
king of bodylift
Message par delau »
Oui, mais il travaille en dépression (pas en pression ) raccordé au collecteur d'admission
et ton moteur qui aspire l'air
donc aprés avoir rebouché le trou (si c'est un coup de forêt , à mon avis mettre une vis à tole avec de la pate à joint
devrait suffire), attendre que tout soit archi sec avant de démarrer
sinon :consterné:
ton mastic, ta résine ou je ne sais quoi se garrera (édit: se barrera ) dans ton réservoir puis circuit .
Modifié en dernier par delau le 03 déc. 2012 14:02, modifié 1 fois.
now Tiji 4L garage inside
yannick cherokee
Ok merci. Super. Pour les conseils
JEEP CHEROKEE !
Essonne 91
