Problème d'arrêt moteur instantannée
Je viens vers vous au sujet de ma jeep qui me pose des problèmes.
Il y a près d'un mois que j'ai eu à changer les bougies. Mais il se trouve que depuis lors quelques fois, le moteur s'arrête tout seul alors que je suis en pleine circulation. Elle ne redémarrai qu'après plusieurs tentatives !!! Mon mécano ma fait savoir que le problème est d'ordre électrique.
J'ai alors fais examiner la voiture par trois électriciens différents, mais aucun d'entre eu n'a pu identifier le problème.
l'ordinateur de bord affiche "CHECK GAGES". lorsque j'ai tenté plusieurs fois de redémarrer sans succès
Lorsque le véhicule est froid, il démarre sans problème, je roule pendant quelques heures, mais après subitement après que le moteur se soit encore une fois arrêté, je ne pouvais plus démarrer..... pendant les essaye de démarrage, il arrive certaines explosions au niveau de l'échappement, le véhicule fait semblant de démarrer puis s'arrête et c'est comme si une pompe tourne à vide.
La solution que j'utilise est que lorsque ce phénomène se produit, je serre à coté, si le véhicule démarre je continu, sinon, je la gare pour quelque heure et lorsque tout est froid je reviens la chercher. C''est vraiment emmerdant
Quel est le problème ? et que dois-je faire ?
J'ai déjà changé la pompe à essence, les bougies, le capteur au niveau de la boîte
J'ai mis la voiture sur l'appareil de contrôle rien chez deux électricien, ils n'ont rien trouvé.
Dans l'attente de votre aide,
Re: Problème d'arrêt moteur instantannée
Pour plus d'info, comme j el'ai dis dans ma présentation,
c'est une grand cherokee Laredo V6 1997 Essence boîte auto
- blubox
a mon avis ton probleme vient d'un capteur défectueux ils faut les controller , il y a en 2 qui peuvent causer ce genre de probleme
le capteur de position d'arbre a came et celui de position de villebrequin
le premier se trouve sur le dispositif de pompe a huile pres du filtre a huile et le second au niveau du volant moteur
ces capteurs peuvent etre défectueux et ne pas engendrer de code defaut , je pencherais perso vers le capteur de position de villebrequin
- Vidocq
Sur une R25 V6, j'avais le même problème lorsque le moteur était très chaud (genre arrêt à un péage, embouteillage, montée de col).
En refroidissant les bobines d'allumage, j'arrivais à redémarrer.
Par la suite, j'avais monté une tôle de protection avec isolant thermique sur la bobine et plus jamais eu de soucis ensuite.
Merci pour l'info, je vais voir le mécano demain et je reviens vers toi après
Je pense comme bubox.
Souvent le capteur point mort haut.
Angèle
WWW.MONSTERGARAGE.FR
Spécialiste JEEP dans le 34.
- boxi
capteur pmh
faut etre chirurgien pour le changer !!!!!
tiens un tuto pour le cherok avec un commentaire sur le zj
a oui au fait change de mecano
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... mh#p461004
Modifié en dernier par boxi le 31 janv. 2013 07:31, modifié 3 fois.
- tophe 2
sauf si tu modifies par avance ( certes) l'accessibilité
C C M vaincra !!!!!!!!!!!!!!
