Fonctionnement 4x4
Fonctionnement 4x4
Bonsoir à tous , quelqu'un aurai le schéma de fonctionnement du système pour le passage en 4x4 sur le yj , j'ai essayé de la faire marcher mais rien ne se passe , peut importe la position du levier de la bt, j'ai toujours l'aspiration sur le tube vert qui se trouve à l extérieur du poumon (côté roue) , j'ai vue qu'il y avait 2 électrovanne dans le compartiment moteur mais aucune n'est alimenté, voilà je cherche un peux plus de renseignement sur ce système, merci
Jeep yj 4.2l
- jeep24
Re: Fonctionnement 4x4
Je n ai pas le schema sous la main mai un membre va surement te poster ca...
Juste te dire que sur mon ancienne yj j avais un fil qui se promenait aussi et j en avais un peu assez donc j ai monte un posi mock...C est tout simplement genial....enclenchement par cable et l avantage c est que tu peux enlever les roues avant en courte pour manœuvrer....
Jeep wrangler de 1989...Vendue
WJ 3.1 TD stock...Vendu
Cherokee xj 4.0L ...vendu
Jeep m38a1....vendue
Jeep wrangler 4.2l boite auto,35",bloc av et ar ox lockers,rehausse sky 6"+body2"+jumelles 1",....
