cable de siège cassé
- dude
Bonjour à tous
j'ai cassé sur mon TJ le cable qui permet un fois le dossier basculé de faire avancer tout le siège.
J'ai trouvé la fixation d'une extrémité "en dessous du siège" mais je n'ai pas encore trouvé l'autre extrémité.
avez vous déjà eu ce problème ?
est il necessaire de déhousser le siège?
françois
françois
JEEP TJ 2,5 NOIR HT NOIR
Sur la FAQ il y a le shéma complet du mécanisme du siège. Le cable doit pouvoir se changer ou tu peux peut-être le réparere avec un sucre (domino ) électrique en mettant chacune des extrrémitées cassées dans un des trous puis vissage !
J'ai eu le problème avec le mien.
Pour réparer je suis aller voir un quincailler et j'ai acheté un cable de vélo + un serre cable.
Sans avoir besoin de démonter le siège (je l'ai fait pour rien) tu déclipses le petit teuteu noir fixé sur l'embase du siège. Tu y glisses ton cable dedans et tu verras qu'il ressort à la base du dossier (à droite quand tu es assis sur le siège conducteur) il suffit de le passer dans le petit trou prévu, d'y mettre le serre cable et de couper le surplus.
C'est relativement simple à faire
