Problème de clé...
La Jeep® en général...
Geoffray
Posteur actif
Posteur actif
Problème de clé...
Message par Geoffray » 16 janv. 2009 18:58
Salut à tous,
J'ai un petit problème de clé sur ma TJ 2005 : Je n'en ai qu'une seule!
Du coup, je me dis qu'il faut que j'aille en concession pour m'en refaire un jeu, et comme il y a un transpondeur à l'intérieur, ca va me coûter combien cette histoire là?
Sinon, j'ai cru voir que l'on pouvait programmer une clé vierge, ca se trouve en vente où ce genre de clé à transpondeur vierge? Et surtout, il semblerait qu'il faille 2 clés pour le programmer non?
La solution serait de virer cette sécurité, mais j'aimerais bien la garder quand même car je ne ferme pas souvent ma Jeep :splat:
Merci de vos lumières!
@ bientôt
tattoobyjerome
Re: Problème de clé...
Message par tattoobyjerome » 16 janv. 2009 20:42
je viens de refaire un double de clé chez chyslers y a 15 jours, 51 euros.....
voili voilou
fabio.13
Message par fabio.13 » 17 janv. 2009 10:38
c'est pas une bonne idee j'ai encore mon xj grace a cette securite :1:
phil13
Nouveau Venu
Message par phil13 » 05 août 2019 17:26
j'ai une clef THE ROCK, mais elle n'est pas reconnue !
elle démarre la Jeep, mais il cale quelques secondes après ...
QUE FAIRE ?
merci pour ce Forum
karaboule
Posteur méritant
Posteur méritant
Message par karaboule » 05 août 2019 20:40
Faire une clés reconnue, supprimé transpondeur
Un xj 1995 2.5td et un WJ 4L 99 Ho :bravo:
3x Xm 2.5 Td, saxo 1.0L
1X Scooter 125Cm pour les petits trajet d’été
Super posteur
Super posteur
Message par teknis » 05 août 2019 21:21
Il doit bien y avoir une procédure pour pairer cette clé avec le TJ..(comme sur toute les voitures d'ailleurs) :reflexion:
phil13
Nouveau Venu
Message par phil13 » 06 août 2019 08:54
teknis a écrit :
05 août 2019 21:21
Qui la connait ????
karaboule a écrit :
05 août 2019 20:40
NON, ne pas supprimer le Transpondeur, c'est une sécurité, reconnue par les assurances !
Super posteur
Super posteur
Message par teknis » 06 août 2019 08:59
J'ai pas pris le temps de lire le topic...
viewtopic.php?t=50369
fifblitz
Nouveau Venu
Message par fifblitz » 06 août 2019 15:54
un cordonnier équipé peut faire un double des clés (tj 2006) pour 70€ environ.
Cordialement
karaboule
Posteur méritant
Posteur méritant
Message par karaboule » 07 août 2019 23:20
J'ai bien un lecteur par l'obd pour reprogrammer les clefs.
Permet d’effacer les clefs enregistrer dans le pcm et de les reprogrammer
phil13
Nouveau Venu
Message par phil13 » 19 août 2019 10:06
karaboule a écrit :
07 août 2019 23:20
c'est quoi ton soft ?
karaboule
Posteur méritant
Posteur méritant
Message par karaboule » 20 août 2019 03:06
Pas de soft, c'est un boitier prévu pour cela Je regarde cela dans la journée, il est au garage
karaboule
Posteur méritant
Posteur méritant
Message par karaboule » 20 août 2019 03:46
Voila
SBB Car Key Programmer Transponder V33.02 Diagnostic Tool OBDII
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 83489.html
phil13
Nouveau Venu
Message par phil13 » 21 août 2019 13:13
karaboule a écrit :
20 août 2019 03:46
Voila
OK Merci
