Problème de clé...
Posté : 16 janv. 2009 18:58
par Geoffray
Salut à tous,
J'ai un petit problème de clé sur ma TJ 2005 : Je n'en ai qu'une seule!
Du coup, je me dis qu'il faut que j'aille en concession pour m'en refaire un jeu, et comme il y a un transpondeur à l'intérieur, ca va me coûter combien cette histoire là?
Sinon, j'ai cru voir que l'on pouvait programmer une clé vierge, ca se trouve en vente où ce genre de clé à transpondeur vierge? Et surtout, il semblerait qu'il faille 2 clés pour le programmer non?
La solution serait de virer cette sécurité, mais j'aimerais bien la garder quand même car je ne ferme pas souvent ma Jeep
Merci de vos lumières!
@ bientôt
Re: Problème de clé...
Posté : 16 janv. 2009 20:42
par tattoobyjerome
je viens de refaire un double de clé chez chyslers y a 15 jours, 51 euros.....
voili voilou
Posté : 17 janv. 2009 10:38
par fabio.13
c'est pas une bonne idee j'ai encore mon xj grace a cette securite
Posté : 05 août 2019 17:26
par phil13
j'ai une clef THE ROCK, mais elle n'est pas reconnue !
elle démarre la Jeep, mais il cale quelques secondes après ...
QUE FAIRE ?
merci pour ce Forum
Posté : 05 août 2019 20:40
par karaboule
Faire une clés reconnue, supprimé transpondeur
Posté : 05 août 2019 21:21
par teknis
Il doit bien y avoir une procédure pour pairer cette clé avec le TJ..(comme sur toute les voitures d'ailleurs)
Posté : 06 août 2019 08:54
par phil13
teknis a écrit : ↑05 août 2019 21:21
Qui la connait ????
karaboule a écrit : ↑05 août 2019 20:40
NON, ne pas supprimer le Transpondeur, c'est une sécurité, reconnue par les assurances !
Posté : 06 août 2019 08:59
par teknis
J'ai pas pris le temps de lire le topic...
viewtopic.php?t=50369
Posté : 06 août 2019 15:54
par fifblitz
un cordonnier équipé peut faire un double des clés (tj 2006) pour 70€ environ.
Cordialement
Posté : 07 août 2019 23:20
par karaboule
J'ai bien un lecteur par l'obd pour reprogrammer les clefs.
Permet d’effacer les clefs enregistrer dans le pcm et de les reprogrammer
Posté : 19 août 2019 10:06
par phil13
karaboule a écrit : ↑07 août 2019 23:20
c'est quoi ton soft ?
Posté : 20 août 2019 03:06
par karaboule
Pas de soft, c'est un boitier prévu pour cela Je regarde cela dans la journée, il est au garage
Posté : 20 août 2019 03:46
par karaboule
Voila
SBB Car Key Programmer Transponder V33.02 Diagnostic Tool OBDII
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 83489.html
Posté : 21 août 2019 13:13
par phil13
