Page 1 sur 2
démarre plus!!!!!!??????
Posté : 23 févr. 2009 17:33
par casa_redman
mon yj de 91 ne démarre plus du tout
je met la clé dans le contact je tourne j'entend la pompe a essence qui se met en route puis au moment crucial absolument rien??!!
j'ai d'abord pensé a un probléme de batterie mais meme avec les pinces il n'y a rien.
s'il vous plait quelqu'un aurait il une solution?
je suis débrouillard mais pas très calé mécanique
merci d'avance
wrangler for ever!!!!
Re: démarre plus!!!!!!??????
Posté : 23 févr. 2009 17:39
par seb3177
le démarreur ne tourne donc pas, vérifie tes fusibles, vérifie ensuite si du jus arrive au démarreur, si c'est le cas mais qu'il ne tourne pas c'est lui qui fait greve...
Posté : 23 févr. 2009 18:52
par Takeoff
Sors le marteau et mets un coup sur le démarreur, puis réessaye...
Posté : 23 févr. 2009 20:37
par casa_redman
pe etre bete kom question mais il est ou le démareur?
Posté : 23 févr. 2009 20:41
par Eulfab
Passe sous la jeep à coté de la roue avant droite et tu cherches un gros cylindre avec un petit juste à coté
Posté : 23 févr. 2009 20:52
par Francis_63
Eulfab a écrit :Passe sous la jeep à coté de la roue avant droite et tu cherches un gros cylindre avec un petit juste à coté
Encore plus simple! tu te penches sous ton moteur côté droit et tu regardes quelle pièce est la plus vulnérable ...
c'est lui !
Posté : 23 févr. 2009 20:53
par Le GASPI
Moi le mien il est derriére le Jeep il à 2 bras et 2 jambes on appelle ça une belle mére
Posté : 23 févr. 2009 21:58
par Takeoff
casa_redman a écrit :pe etre bete kom question mais il est ou le démareur?
C'est peut-etre pour ça que ça ne démarre pas...
Posté : 24 févr. 2009 12:57
par casa_redman
toujour rien meme apré avoir localisé le démareur et j'ai peur que la mettre au garage me coute une fortune j'ai déja bocou de chose a faire dessu
Posté : 24 févr. 2009 15:14
par djced2
un truc tout c.. mais ....tu as pensé a appuyer sur l'embrayage au démarrage ??? reste caler au fond et puis démarre ...
Posté : 24 févr. 2009 16:03
par Pumba57
casa_redman a écrit :toujour rien meme apré avoir localisé le démareur et j'ai peur que la mettre au garage me coute une fortune j'ai déja bocou de chose a faire dessu
si tu veux, gratuitement je t'en débarasse, tu n'auras même rien à dépenser, c'est cool non?
Posté : 24 févr. 2009 19:15
par Takeoff
... un peu plus fort avec le marteau
(vise aussi le coté du solénoide au dessus du démarreur)
Posté : 24 févr. 2009 23:50
par seb3177
djced2 a écrit :un truc tout "bip" mais ....tu as pensé a appuyer sur l'embrayage au démarrage ??? reste caler au fond et puis démarre ...
Il a une YJ
Posté : 25 févr. 2009 11:38
par el loco
ELLE est foutue. tu peu me la vendre a 500 euros.
tu fais une affaire
je déconne, bon courage , peu pas t'aider
Posté : 25 févr. 2009 12:16
par christo77
salut c'est peut etre ton relais de démarrage qui a laché. ou tu a un probleme de masse??????
bon courage dans t'es recherche
