Le bikini pour les nuls (TJ)
pat5983
Message par pat5983 »
Salut à tous
Désolé pour cette nouvelle question de boulet, mais c'est pas facile de débuter... :oops:
Depuis que j'ai 14 ans, je croyais avoir tout compris au bikini, mais là :mdr2:
Plus sérieusement : j'ai un TJ de 2000. Tout de suite, il a un hard top, qui je pense est d'origine (série spéciale Rythm'n, essuie glace et dégivrage câblé). J'ai aussi, bien sur le soft top que je n'ai pas encore monté.
- La réglette : si j'ai bien compris, il faut une réglette pour fixer le bikini en haut du pare brise. Celle-ci serait livrée d'origine si le véhicule avait le soft top, et sans si hard top d'origine. Comme je ne sais pas comment elle etait, comment vérifier si on l'a ou pas ? Il faut déposer le hard top ? Et si je comprends bien, elle est aussi nécessaire pour le montage du soft top : j'ai bon ?
- Le bikini lui même. Ce que je voudrai, c'est un truc qui couvre soit uniquement les sièges avants, soit sièges avants + banquette. L'idéal serait un modèle "modulable" ou "enroulable" qui puisse faire les 2 (je ne pense pas avoir vu que cela existait). Problème pour le newbies que je suis, il en existe une ch*ée + 1000... Quoi prendre pour que ce soit de la bonne came et pratique ?
En vous remerciant une nouvelle fois ;)
TJ 4.0l 60th Anni
maxxriide
Re: Le bikini pour les nuls (TJ)
Message par maxxriide »
:septique:
la reglette pour le bikiini n'a rien à voir avec le soft top qui reprend lui les points d'encrage du hard top
tu dois donc fixer une reglette ... sur la baie de parre-brise à l'intérieur ... 3 ou 4 vis ... le tour est joué ... et sur un TJ de 2000 c'est simple car pas d'habillage plastique intérieur ...
:1: voili
TJ 4.0 L 2005 Bv 6, pc Warn , Ligne Borla, adm. AEM, treuil, Flexfuel
pat5983
Merci ;)
Je me disais aussi, un telle réglette devait se voir...
Reste à comprendre les différence entre les 2 types de bikinis (header / strapless)... :reflexion:
TJ 4.0l 60th Anni
DeK
Message par DeK »
T'inquièe pas, t'es pas le seul.... :siffleur:
Je suis aussi novice, et j'ai du mal à poser des questions.
La fonction "recherche" n'est pas si évidente que cela :reflexion:
pat5983
C'est sympa, on se sent moins seul ;)
L'avantage d'un forum "actif" depuis des années, c'est que c'est un mine énorme d'infos.
Et c'est aussi un problème lorsque tu fais une recherche...
Mais les "anciens" du forums sont sympas, ils prennent la peine de donner des infos qu'ils ont déja rabaché 10000 fois, et ils ne m'ont pas encore "viré" :mrgreen:
TJ 4.0l 60th Anni
