Page 1 sur 3
Peut on rouler sous la pluie en 4long ?
Posté : 18 juil. 2010 14:27
par xav43
Peut on rouler sous la pluie en 4long ? et si oui jusqu'à quel vitesse ?
Le vendeur me dit que l'on doit toujours rouler en 2 roues sauf sur la neige et en tout terrain sinon on casse la boite de transfert
Re: Peut on rouler sous la pluie en 4long ?
Posté : 18 juil. 2010 14:43
par fifou06
e :mdr2: xact
Posté : 18 juil. 2010 16:14
par black-shark
tu peux rouler mais il faut qu se soit vraiment justifié ( sol très glissant) et tu ne peux pas roulé vite et surtout y aller tout doux dans les épingles !!!
Posté : 18 juil. 2010 16:23
par Gilles
xav43 a écrit :Peut on rouler sous la pluie en 4long ? et si oui jusqu'à quel vitesse ?
Ecoute ton vendeur; il a raison.
Pas de 4long sous la pluie.
Posté : 18 juil. 2010 17:01
par xav43
Je trouve cette réponse surprenante car à la base on achete un 4x4 pour la traction et la sécurité,
d'autant plus que c'est un propulsion.
merci pour vos réponses
Posté : 18 juil. 2010 20:07
par CASSIER
Alors il faut acheter un 4X4 permanant avec un différentiel central;mais au moment du freinage en urgence,ou lors de tranfert de masse brutal (lors d'une manoeuvre d'évitement par exemple)tu seras toujours au volant d'un véhicule en général plus lourd que la moyenne et au centre de gravité plus élevé;bref tu ne conduis pas un 4X4 comme une plate. :siffleur:
Posté : 18 juil. 2010 20:14
par Punisher81
Voici un extrait de la notice d'utilisation de mon YJ de 91 (p45):
Posté : 18 juil. 2010 20:26
par ERICK 01
Ta jeep n'étant pas équipée d'un différentiel central, l'utilisation sur le goudron est prohibé....... Ceci dit, sous la pluie, ben c'est pareil..... :mdr2: Parceque sous la pluie l'adherence est tout de même importante... Voilà..... En ligne droite tu n'as aucun risque par contre, même au soleil. Connais tu le principe du differentiel central ??
Posté : 18 juil. 2010 21:19
par Gilles
Il faut alors prendre un 4x4 permanent avec différentiel central comme sur le Grand Cherokee.
Posté : 18 juil. 2010 21:36
par Fredoo
tu peux un peu plus te le permettre si tu as des mud car plus glissants ;)
Posté : 18 juil. 2010 21:56
par xav43
Merci pour vos réponse claire et la copie du manuel d'origine
Posté : 19 juil. 2010 01:43
par leglaude69
ou alors qu'avec de la neiges la s'est le pied minimum 5 cm de neiges autrement tourjours
en 2 roues motrice
Posté : 19 juil. 2010 12:38
par napalm_45
En fait ca depend de ta titine..... sur une boite auto tu peux sans soucis!!!!! Par exemple avec un cherok 4l tu peux!!!! :1:
Posté : 19 juil. 2010 13:14
par SEB_91
napalm_45 a écrit :En fait ca depend de ta titine..... sur une boite auto tu peux sans soucis!!!!! Par exemple avec un cherok 4l tu peux!!!! :1:
C'est plus exactement le type de boite de transfert qu'il faut savoir ! :1:
Posté : 19 juil. 2010 21:24
par Le GASPI
Tout à fait .La BV n'à rien a voir.
A+ :1:
