Hello
Y a t'il quelqu'un qui a essayé le sprint booster sur une JK BA, je n'ai pas trouvé de réponse avec le moteur de recherche
Il parait que la boite auto sur une JK n'est pas assez réactive (Latence au niveau des passages de vitesses) ...
Je pensai au départ ... pour résoudre le problème mettre une p'tite puce pour passer de 177 à 200 cv
Mais comme j'ai un sprint sur mon autre Toto est c'est le Top pourquoi par sur la Jeep
Le sujet est peut être déjà abordé ... si oui quelqu'un peut'il ou (elle ) me fournir le lien
Merci @+
Modifié en dernier par LE-RESCATOR le 11 déc. 2010 20:55, modifié 1 fois.
°IIII° Jeep Wrangler Rubicon JK 2.8 CRD BA de 2007 °IIII° ::::::::::::::::::::::::: Sprint Booster II :::::::::::::::::::::::: ==== Bienvenue chez les Baudets (62) Pas-de-Calais ==== .......................Bientôt le Var
Rubicon JK a écrit :Fais deja une mise a jour du module chez ton concess...
Et avec la MAJ ça donne quoi
J'ai entendu dire un peu sur tout les fofos, que sur le JK BA la première est Longue .... très lonnnnnnnnnnnnnnnnnnngue
Enfin je testerai ça mercredi soir
il n y a pas que sur le ba
Yj 94 4litres+compresseur avengeur, terralow 4/1,dana 44,soa+srs,krawler en 37 sur jantes beadlock,etc,etc,etc.... proto tj en cours.....JK RUBICON unlimited v6 pentastar
la conception ancienne de la BA ne met pas en evidence les 177 ch du JK. Tu as effectivement une MAJ qui est effective a partir des modeles 2009, l'agrement étant supérieur. Après tu as la possibilité des boitiers, ou du moins certains qui t'apportent un agrément nettement supérieur. J'ai possédé un boitier ICR. Tu peux egalement passer aussi par une reprog, ce que j'ai fais, pour vraiment obtenir un changement radical.
Le coût de la reprog si ce n'est pas indiscrêt pour avoir un prix moyen
Le sprint je vais le commander pour voir, ça fonctionne très bien sur des 200, 280, 350 merco BM et BA, de plus sur la version II tu as la possibilité de le désactiver ou passer sur deux autres modes un p'tit lien parmis d'autres http://cgi.ebay.fr/Sprint-Booster-JEEP- ... 43a366f01b
C'est l'équivalent d'un tirage rapide sur une bécane, ce module modifie la courbe de réponse de la pédale d'accélération ....
Wrangler (2007 et +) All Engines Réf: BDU151 ou BDU151A (Automatic)
Bon après reprog du module AVE et optimisation du moteur 200 cv
LE-RESCATOR a écrit :Le coût de la reprog si ce n'est pas indiscrêt pour avoir un prix moyen
Il faut compter environ 800€....
Ouuua !!!!
Et le temps passé la dessus
Sur une merco 200 reprog du moulin au banc + chgt poulie et courroie de compresseur 800 euros en Belgique et 2000 en France
Y a de l'abus !!!
P't''être faire un p'tit tour chez nos amis belges
c indiqué chez le fabriquant ... SBJE1012S
SPRINT BOOSTER JEEP LIBERTY WRANGLER
**Some Jeep Applications are affected by interferrence from
CB Radios. Please check the operation of the throttle before
driving your vehicle if you have a CB Radio installed
Je vois, y a plus qu'à réaliser un bon filtrage à l'ancienne avec de bon condos
Merci à vous tous pour les infos, je vais me renseigner également chez http://www.power-plus.be/ voir leur prix, un p'tit -20% pour les jeepers du forum ne ferait pas de mal
Avec le boitier ProCal de AEV tu peux reprogrammer ta boite auto, le résultat plutôt pas mal, c'est ce que j'avais fait sur mon JK rubicon. Pas très onéreux, je l'ai mis en vente à 125€.
Sinon avec un boitier additionnel j'avais récupéré +90Nm ce qui donnait bien de la pêche au JK.
Hello
90 Nm c'est énorme, tu as installé quel boitier
Concernant le ProCal, je sais qu'il garde en mémoire la voiture principale donc la tienne, pour pouvoir l'utiliser il faut remettre ta voiture à l'état d'origine, je ne pense pas que tu as osé le faire (revenir à la prog usine) pour pouvoir l'utiliser sur un autre véhicule, sinon inutilisable
Hello
Si cela interresse quelqu'un je peux vous fournir un code promo + le lien pour avoir votre Sprint Booster à 190 euros + 15 pour les FDP
Ou pour ceux qui veulent réaliser une commande groupée d'au moins 4 Sprint , 180 euros pièces + 15 pour le lot en FDP
@+ Thierry
