Armature d'origine pour bache TJ
Posté : 03 mai 2011 09:30
par Philippem
Il me faut une armature avant de bâche d'origine (tout en plastique où la toile est vissée) . Quelqu'un aurait ça en double ou sur une vieille bache?
- Armature avant.JPG (8.23 Kio) Vu 697 fois
Re: Armature d'origine pour bache TJ
Posté : 03 mai 2011 13:28
par cluzel
D'origine ton TJ n'est pas équipé d'un soft top mais uniquement d'un hard top :
VKX *BLACK TEXTURED PAINT - Hard Top
Sur fichier ci-dessous, peux-tu me dire si cela correspond à ton montage ?
Uploaded with
ImageShack.us
Posté : 03 mai 2011 14:28
par Philippem
C'est effectivement ce montage.
Pour ce qui est de mon TJ, c'est le 4l SAHARA équipé normalement d'une bâche et d'un hardtop.
Posté : 03 mai 2011 15:32
par cluzel
Peux-tu me dire de quel numéro tu as besoin ?
Posté : 03 mai 2011 15:44
par Philippem
Il semblerait que l'armature avant de bâche d'origine (tout en plastique où la toile est vissée) soit le n°6. Cette armature vient en pression sur toute la largeur du haut du parbrise et est maintenue par les deux crochets.
Posté : 03 mai 2011 18:05
par cluzel
L'armature ne se détaille pas du numéro 1, uniquement les deux crochets en numéro 6.
Posté : 04 mai 2011 13:27
par Philippem
Merci à CLUZEL pour les recherches.
Sinon personne n'a une vielle bâche avec ce morceau à me vendre?
- Armature avant.JPG (8.23 Kio) Vu 664 fois
Posté : 09 mars 2014 08:31
par stevegillain
Je suis en train de monter la bâche que j'ai reçu avec mon TJ mais évidemment il me manque quelques pièces. Donc, je recherche le numéro 24 (2x puisque un de chaque coté de la porte arrière) sur la photo postée par Duzel, est ce que celui ci pourrait me dire ou je pourrais commander ces pièces?
Merci beaucoup pour les infos
Steve
Posté : 09 mars 2014 08:42
par jeepmaia
stevegillain a écrit :Bonjour à tous,
Steve
vas voir par la :
http://www.jeep4x4center.com/soft-top-t ... 738aa.html
Posté : 09 mars 2014 08:58
par stevegillain
Merci beaucoup...
Posté : 09 mars 2014 09:54
par didou04
stevegillain a écrit :Merci beaucoup...
je vais regardé dans le garage il me semble que j'en ai deux en plus quand j'avais commendé la barre arrière qui tend la bache arrière, je te tiens au courrant
Posté : 09 mars 2014 18:39
par didou04
je viens de regarder dans le garage, j'en ai bien deux neufs avec les vis je t'envois un MP
Posté : 11 mars 2014 19:34
par didou04
Philippem a écrit :Il semblerait que l'armature avant de bâche d'origine (tout en plastique où la toile est vissée) soit le n°6. Cette armature vient en pression sur toute la largeur du haut du parbrise et est maintenue par les deux crochets.
tu peux trouvé ce que tu cherche ici
http://www.shopjeepparts.com/soft-parts ... 9_336.html
