desinstallation GPL oui ou non ?
ioio
Message par ioio »
salut jeepers
voila je possede un yj depuis environ 5 ans je l'ai achete equipe GPL
et je viens de passer le CT evidement pas bon ???
il y a 2 ans OK aujourdhui pas bon .
il faut faire reaprouver la cuve nviron 500 euros + carter de protection sur la cuve ???
mais question : je me demande si il ne faut pas mieux suprimer l'install GPL pour etre transquille a l avenir ?
pouvez vous me dire le cout pour une desinstall GPL complette avec CG.
de plus il faudrais que je remette un reservoir essence plus gros comme a l'origine (quel est son prix ?)
il semble quand france l'ecologie passe par le porte monaie !!!et les emmerdes !
alors autant revenir a l'ancienne metode le bon vieux super !
Hey ! les ecolos allez faire du tricot !!!
GGuillaume
Re: desinstallation GPL oui ou non ?
Message par GGuillaume »
Je trouve veritablement dommage de virer l'installation et de "re" modifier la carte grise... Si ta caisse fonctionne comme il faut en mode GPL, laisse la comme ca, et au lieu de depenser ton blé a demonter tout le systeme ( qui a mon avis te reviendra aussi cher si ce n'est meme plus), depenses le a te mettre en conformité.
De plus si tu ne comptes pas la garder toute ta vie, n'oublis pas qu'une caisse equipé GPL ca se vend toujours mieux, carte grise gratuite, economie au quotidien, etc... Donc tu rattraperas ton investissement d'aujourd'hui tot ou tard.
ioio
Message par ioio »
merçi pour ta reponse
pour te repondre deja dans mon departement la carte grise n'est pas gratuite : 100 euros (ça devrait etre gratos ???)
de plus j'ai deja mis en vente mon wrangler et malgré l'etat et les frais divers fait dessus
je n'ai pas trouvé les clients enballés plus que ça pour le GPL .
si en plus je doit etre emmerdé regulierement au CT je dis stop .
pour le cout je vais voir et je trancherais.
si quelqu un pouvait me donner le prix moyen pour un reservoir d'origine ça serait sympa .
merçi d'avance.
calim
Message par calim »
bonjour,
perso suite a restauration de mon YJ je suis en plein dedans .
et après une dépose gpl tu es oblige de repasser le véhicule aux mines pour modifier la carte grise .sachant que l on est a peu prés tous strictement d origine :mdr2: c est pas gagne
j en suis a me demander si je ne vais pas faire reposer le gpl :paspossible:
bonne journee
bruno
yj texan 2.5L annee 90
LTZ
Message par LTZ »
Repasser aux mines ou le faire déposer par un garage agréé à déposer TOUTE l'installation et qui fera la facture qui va bien.
Qui va bien pour le changement de CG en pref et qui va bien pour ton larfeuille
D'zeep ... :
alucard-16
Message par alucard-16 »
Perso je bidouillerais moi même (vidange de la cuve en roulant ou autre :mrgreen: et achat d'une cuve en Pologne 67R01.
La cg est moins cher (50% ou 25% si + de 10ans ou 2.5€ suivant les départements), le cout d'exploitation aussi et le plaisir de rouler plus propre encore :1:
calim
Message par calim »
ce n est plus une histoire de facture qui va bien .
simplement lorsque tu fais déposer par installateur aggree la drire se déplace chez lui ,ce qui et mon cas puisqu il tente un passage le 19 (avec 5 autres install et desinstalle ).
le problème c est qu avec nos motifs ,ca risque d être chaud . :(
bonne journee
bruno
wrangler 17io
Message par wrangler 17io »
Pour moi c'est tout vu (mais je ne t'en apportes pas la preuve formelle), cela te coûtera bcp moins cher de mettre ton installation GPL aux normes.
Et tu continueras à faire des économies en carburant :1:
Pour la revente, je suis plus partagé, ayant eu aussi une YJ au gpl. Bcp de gens sont frileux face au gpl, suite aux soucis (bien résolus depuis) de cuves qui fuient ou explosent même parfois :peur:
De plus, avoir ta cuve sous châssis est un sérieux handicap pour celui qui veut faire du TT.
J'ai pour ma part légèrement enfoncé mon réservoir essence sur mon ex TJ, j'aimerais pas faire un feu d'artifice avec une cuve GPL.
Et lorsque elle est dans le coffre, ben ya pu de coffre :mrgreen: , ou alors ya pu de banquette... ce qui était mon cas, CG 2 places.
En conclusion je crois qu'une YJ GPL se vendra moins cher que sans l'install; j'avais revendu la mienne 5 ou 6000e (2.5l monop).
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
cherokee29
Message par cherokee29 »
Pour moi enlever l'installation GPL est une mauvaise idée.Il est préférable de changer le réservoir de gpl par un CE R67- 01 qui ne demande plus de réépreuve ensuite.
Vidocq
Message par Vidocq »
wrangler 17io a écrit : J'ai pour ma part légèrement enfoncé mon réservoir essence sur mon ex TJ, j'aimerais pas faire un feu d'artifice avec une cuve GPL
Le risque en cas de choc avec le réservoir est une brèche donc une fuite de gaz qui se diluerait dans l'atmosphère et certainement pas une explosion. Au cas extrême où cette fuite viendrait à s'enflammer, il y aurait tout simplement une torchère.
Ce qui n'est pas le cas avec un réservoir d'essence, où le carburant se disperse sous le véhicule et en cas d'inflammation brûle tout ce qu'il y a autour et peut faire exploser le réservoir.
CQFD.
Image Dunkerque en Flandre
wrangler 17io
... Même en secouant ta jeep (car en TT) comme un shaker? Donc de faire monter le gaz en T°C?
cherokee29
Vidocq
wrangler 17io a écrit :... Même en secouant ta jeep (car en TT) comme un shaker? Donc de faire monter le gaz en T°C?
Dans le réservoir GPL sous pression, il y a une phase liquide et une phase gazeuse.
En cas de montée en température, il y aura dilatation du GPL et montée en pression dans le réservoir.
Au pire jusqu'à atteindre la pression de tarage de la soupape donc ouverture de celle-ci pour écrêter cette pression et ne pas atteindre la valeur du timbre du réservoir et risquer de perdre son intégrité.
Toujours pas d'explosion possible.
boxi
Message par boxi »
roule sans ct tu te fera arreter 2 fois en 4 ans c est moins cher que l une ou l autre des modifs haa haa haa :mdr: :mdr:
ce qu il ne faut pas faire c est aller au ct si tu sait que cela ne passera pas car la le vilain cutter fait sauter ta vignette
ce qui est ton cas :paspossible:
tu ne peut plus dire elle ne roulait plus depuis un an je viens de la restaurer et payer juste une petite ammende :bravo:
haa haa haa
ha oui j ai pas de cj7 pour info !!! :mdr2:
cherokee29
boxi a écrit :roule sans ct tu te fera arreter 2 fois en 4 ans c est moins cher que l une ou l autre des modifs haa haa haa :mdr: :mdr:
haa haa haa
Vraiment une connerie sans nom!
Pas de contrôle technique= pas de prise en compte par ton assureur.Si c'est du matériel ça peut déjà coûter cher, alors quand il y a une ou des victimes :consterné:
