avis sur commander
avis sur commander
Bonjour je recherche des avis et les problemes rencontrer sur les 3 l crd des commander ( moteur,boite,électrique ect ) merci d avance a ceux qui pourrons repondre
- CHESTER
Re: avis sur commander
Salut, tu auras peut être tes réponses ici.
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =commander
WJ 2.7 CRD Vendu.
Merci a toi pour le lien mais il ne parle que de rehausses et pneus
- CHESTER
Désolé.
Si pas de réponses, pas de problème
WJ 2.7 CRD Vendu.
- wrangler 17io
C'est assez vrai, je n'ai pas entendu de critiques sur cette caisse non plus. Le moulin est bon, il a un piston de plus que le mien (2.8l CRD) et c'est bcp mieux.CHESTER a écrit :Désolé.
La voiture ne s'est pas très bien vendue: pourquoi? le prix, l'encombrement?
Petit plus, il y a 7places
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
- moi_clint
Voiture inclassable à mon sens, donc comparée à aucune autre, peu médiatisée, peu vendue !
Je regrette que ce modèle ne se fasse plus, j'adore le look classique et les 7 places !
Même moteur Mercedes 3.0 CRD que le Grand Cherokee de même année, donc je pense qu'il n'y a pas de problème !
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
Aucun problème,très bonne caisse,je suis bien contant de mon achat, il y a 6 ans !
Mais il a que 44 kkm, il faudrait un autre avis des heureux propriétaires de WK/WH
je crois aussi que le look est particulier , et gamme de prix tapait dans le grand cherokke , beaucoup plus élégant , à mon gout , ......
mais 7 places , ....
- blubox
mecanique et chassis identique au wh/wk , probleme mecanique sur le diesel (mecanique mercedes) , turbo , pompe hp , et surtout bv catastrophique , en version essence 4.7 ou 5.7 ras , boite auto ras , niveau train roulant et chassis faiblesse des silenblocs de triangle inferieur av (on les trouve au detail sur rockauto) , et ammortisseurs origine a remplacer au plus vite
Sur ma WK de 2007, 135000km, aucun problème de la sorte. Très content et même base que la Commander.
- wrangler 17io
c'est quoi, pompe "hp", haute pression?
- blubox
yess ca peut gripper si eau dans le gasoil
- blubox
voici la liste des problèmes les plus courant sur Le moteur OM642 d'origine mercedes équipant les jeep et Chrysler: bruit de tic-tac (usure des coussinets du 1er palier du vilebrequin), bruit de claquement (allongement de la chaîne de distribution entre 50 000 et 250 000 km), défauts du débitmètre d'air ou du capteur de température d'admission.
Il connaît des manques de puissance suite à un endommagement du turbo à cause d'une fissure du tube interne dans le collecteur d'échappement (remplacement du turbo et des collecteurs) ou de la conduite de recyclage des gaz défectueuse provocant la casse du turbo.
démarre mal (capteur d'arbre à cames), le voyant moteur s'allume (endommagement du faisceau de câbles des injecteurs ou sonde lambda encalaminée).
problèmes d'injecteurs et pompe haute-pression en cause fitrage du gas-oil insuffisant et de l'eau peut passer dans le circuit de carburant
Malgré un rappel en octobre 2009, le problème est plus important qu'il n'y paraît. Ses différentes déclinaisons peuvent tourner sur deux cylindres suite à une défaillance électrique des injecteurs D
document interne Chrysler -group
en ce qui concerne les problèmes de boite , il semblerait qu'un probleme d'etancheité permet a une quantité d'eau infime de penetrer dans la boite et de contaminer l'huile ce qui provoque une usure prematuré des disques , et une quantitée non negligeable de limaille
penetre dans le circuit de commande et rendrait la boite irrecuperable
si tu en a la possibilitée fuit ce modele et prefere le v8 essence
apres chacun fait ce qu'il veut
Modifié en dernier par blubox le 25 févr. 2013 14:44, modifié 1 fois.
- wrangler 17io
m...e alors, moi qui pimait que le JK n'ait pas profité de ce cinq cylindres...blubox a écrit :
Du coup, vive le 2.8l CRD!
Finalement, la batterie qui explose ou la durite de turbo qui fissure, c'est que d'alle en comparaison de toutes ces merdouilles que tu nous indiques
Pour le JK, hip hip hip (Boxi, si tu nous lis
