📢 ANNONCES : du Web 🐙
- Fred_4WD
Re: ANNONCES DU NET
Les Mustang Shelby commercialisées par Ford ont leur propre numéro VIN auquel correspond la vraie puissance de 760cv (pour une GT500 2020) donc il n’y a pas de problème.
Par contre tous les modèles préparés avec l’ajout d’un compresseur comme les Mustang Saleen par exemple ne peuvent pas être homologués légalement en France. Celles qui sont importées avec le VIN d’origine Ford sont homologuées pour une puissance de 460 cv alors qu’une Saleen S302 fait 730 cv.
Il n’y a donc pas correspondance entre la voiture décrite sur la carte grise et la vraie voiture.
Au passage il y a un problème fiscal car les deux modèles ne correspondent pas du tout à la même puissance fiscale.
- jeeper85
Re: ANNONCES DU NET
Jeeper85
Re: ANNONCES DU NET
oupssss il y a du boulot
- LetV
Re: ANNONCES DU NET
- wrangler 17io
Re: ANNONCES DU NET
Qui prend le moteur?
Boarf, on peut plaisanter...
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
Re: ANNONCES DU NET
Moi j'veux bien le capot
Mais je pense qu'il ne se monte pas sur le JKU
Re: ANNONCES DU NET
Le pare-choc est beaucoup plus joli comme ça qu'à l'origine !
Quand on voit le décalage du pont AR, c'est qu'il y a de quoi faire dessus...
- tj666
- Duke of Moab
Re: ANNONCES DU NET
Le moteur non merci mais la boite irait bien avec mon 3.6
-TJR 4.0 2004 light khaki
- wrangler 17io
Re: ANNONCES DU NET
ah oui c'est vrai, une ch'tite BVA 8 vitesses ce serait pas mal en effet
Re: ANNONCES DU NET
Quand tu dois rouler à 80 elle est en combien 5 6 pas plus non?
- Fred_4WD
Re: ANNONCES DU NET
Je suis persuadé que la boite se cale au moins en 7ième dès 70 km/h si tu ne tires pas trop dessus:
Voici l'étagement de la boite:
1re 4,71
2e 3,14
3e 2,11
4e 1,67
5e 1,29
6e 1,00
7e 0,84
8e 0,67
1re 4,71
2e 3,14
3e 2,11
4e 1,67
5e 1,29
6e 1,00
7e 0,84
8e 0,67
Re: ANNONCES DU NET
Ca a du être étudié en conséquence du poids du véhicule
- Scalou&Stéphie
- wrangler 17io
Re: ANNONCES DU NET
4500 boules un commando diesel, c'est en effet pas cher du tout!
L'annonce ne va pas rester longtemps à mon avis
Re: ANNONCES DU NET
Avant qu'elle disparaisse car le lien sera mort...
