- Picolo
- Modèle : XJ
Tu aurais dû venir le serrer la pince !!
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- steph85
Mais qu il est beau le gros blanc !!!
Beau je sais pas mais je le kiff grave quand il grimpe sur les les pistes c'est vraiment le pied
Jeudi je fais une autre viré qui va nous mener pas loin de l'espagne
Je pense que ça va être top
- NicoJPW
Ah, je le savais que tu kiffais les blancs en cachettes....
- Mau
Commandé chez Rockauto avant-hier à 11 h, reçu aujourd'hui à 13 h.
J'attends un second colis parti en même temps.
Demain peut-être…
Demain peut-être…
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
To Day on a fait terrasse et pour fêter ça mojito et sangria
- Picolo
- Modèle : XJ
Tu es là jusqu'à quand ??35wrangler35 a écrit : ↑19 mai 2021 17:07 To Day on a fait terrasse et pour fêter ça mojito et sangria
Passes me voir. Je suis à Theza, entre Collioure et Perpignan.
Pour info, Collioure, c'est "chez moi", j'y suis originaire, j'ai toute ma famille là bas.
fais moi signe
C'est fait je t'ai répondu mais je pense que pour cette fois ci c'est mort je pars vendredi et demain randoPicolo a écrit : ↑19 mai 2021 17:19Tu es là jusqu'à quand ??35wrangler35 a écrit : ↑19 mai 2021 17:07 To Day on a fait terrasse et pour fêter ça mojito et sangria
fais moi signe
- NicoJPW
Reçu un p'tit accessoire aujourd'hui....
Au cas où, ça peut toujours dépanner..
https://www.watteo.fr/produits/booster- ... noco-gb40/
- vince41
NicoJPW, j'ai le même ... toujours dans le coffre de l'une ou l'autre ... selon le besoin
Déjà utilisé pour le TJ ... ça démarre au quart de tour
Joli !!35wrangler35 a écrit : ↑19 mai 2021 17:07 To Day on a fait terrasse et pour fêter ça mojito et sangria
J'était exactement au même endroit il y a 9 ans, par 35 degrés à l'hombre
- patcatkiller
C'est incroyable de mettre autant d'énergie dans un volume aussi petitNicoJPW a écrit : ↑19 mai 2021 22:17 Reçu un p'tit accessoire aujourd'hui....
- Administrateur.trice
Hier, j'ai failli foutre le feu au WJ
J'ai profité du long week-end pour faire de la mécanique sur le WJ. Au programme changement du joint d'injecteur #3 pour la troisième fois , changement des plaquettes et étriers arrières, purge complète du circuit de frein...
Les étriers, ceux sont ce que j'ai rénové. J'ai mal remonté un piston, Ça forcé beaucoup, mais je me suis dit que Ça se mettrait "en place" avec la pression du liquide.
Petit galop d'essai, nickel, RAS. Le lendemain, je pars bosser avec...et la pas bon, sur le chemin du retour une odeur d'embrayage cramé, j'ai pensé au coup de karcher que je venais de mettre dans le moteur. Je fini d'arriver chez moi, 7 Kms, me gare. Et là fumée qui sort par les trous de la jante. Je ne pouvais pas poser ma main sur le demi arbre tellement c'était chaud, le disque rouge brun.....
Heureusement que j'habite pas plus loin.
Demontage dans la foulée de la roue, étrier, disque. Verdict piston fendu, et ne rentre plus, donc les plaquettes restent en contact sur le disque. Je suis bon pour refaire l'autre etrier maintenant Y'a des jours où ont devrait rien faire.....
"Y'a des jours où ont devrait rien faire..." on le sait tous ...et on le fait quand même Que celui qui n'a jamais percé avec une petite mèche et qui s'aperçois quelle va péter tant elle est courbée et qui finit par péter avec les galères que ça entraîne me jette la première pierre
Jeep M201 "Back to the basic"
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
