Dans mon gosier
ben , aujourd' hui , j' ai nettoyé mon pare brise qui était couvert d' insectes de ma dernière sortie ; ainsi , beau temps oblige , me voila prêt pour ma sortie de demain ! ! !
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Enfin reçu le chra du turbinator
Yapluqua]cj7 2,1 TURBO diesel 1984
Jolie pièce !
- Picolo
- Modèle : XJ
pourquoi tu remplaces le turbo ?
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Scalou&Stéphie
- Modèle : CJ 6
Jeu dans l'axe , bague côté admission HS ( tracé d'huile ) et une fissure sur le chra côté échappement
Vu le prix du chra , c'est pas la peine de faire réparer par un pro
Vérifier la place qu’elle prend dans la rue
A la même école, une mère vient avec son JLU Sahara 4xe blanc. Ma femme n’a pas encore eu l’occasion de discuter avec elle
Réplique en crawler radio commandée en cours de construction
Elles dépassent pas un petit peu tes roues !!
- Jmp34
Balade autour du lac du Salagou (34) .. super soleil sur les terres rouges pour ceux qui connaissent..
Aujourd'hui un peu de bricolage, j'ai changé l'interrupteur à poussoir du préchauffage du cherokee (et oui, plus de tempo, donc il faut rester appuyé sur le bouton, je l'ai acheté comme ça donc...) par un inter à bascule genre aviation.
Et puis j'ai voulu regardé comment était fixé le volant. Ba ça tient bien impossible de l'enlever, je suppose qu'il faut un extracteur spécial pour le volant deux branches.
- Picolo
- Modèle : XJ
oui, il faut un extracteur spécial et parfois ça ne suffit pas. Mais j'ai dû me faire aider... par un arbre
l'outil: https://www.4-wheel-parts.de/en/Steerin ... uller.html
Merci pour ces images Picolo ! Je pense que je vais d'abord essayer de trouver l'extracteur
à l'intérieur il y a deux filetages pour incérer des gougeons:
- Picolo
- Modèle : XJ
oui, c'est pour l'extracteur exactement. Tu peux te le fabriquer.
C'est ce que je voulais faire à la base, j'ai bien trouvé des vis qui vont un peu dedans mais ce n'est pas le même pas
Il faut que je cherche encore dans ma quincaillerie en stock, j'ai peut être un truc qui va , quelque part
