Perso les feux diurne je les avais mis sur les foglight et je pense que c'est plus visible que les clignos et moins sensible pour les FDO
- NicoJPW
FDO?
- patcatkiller
Force de l'ordre
- NicoJPW
Moi j'ai pas pensé a ça....
Je me suis juste dit quand cas d'usure prématurée l'achat des ampoules de clignotants serait moins chère que les ampoules des anti brouillards ?
Le jscan peut faire le paramètrage le la taille des pneus , identique au procal? C'est simple ?35wrangler35 a écrit : ↑16 nov. 2019 19:27oui c'est pas mal effectivement mais il y a aussi plus puissant c'est OBD JSCAN pour 20€
Je ne trouve pas cette fonction dans le descriptif.
- NicoJPW
Pourquoi plus puissant ?
- NicoJPW
Installation d'une clé 4G j'ai voulu installer une clé 4G pour les applications de mon poste Android, notamment pour coyote et gps, cela m'évite de faire un partage de connexion avec mon téléphone à chaque fois avec que je monte dans mon JK.
J'ai récupéré le câblage d'origine USB qui relie le poste d'origine au vide poche central de l'accoudoir.
j'ai mis un adaptateur pour mettre au dos de mon poste. Petits tours de scotch pour éviter les problèmes des vibrations.
L'avantage c'est que la clé 4G s'allume dès que l'on met le contact et s'éteint dès que l'on retire les clés du contact comme ça pas de problème de décharge de batterie...
Le modèle de la clé 4g est une Huawei, elle s'insère parfaitement dans les ergots sous l'accoudoir central cela évite d'avoir un appareil à la vue et à fixer.
Ça marche nickel même avec l'accoudoir fermé.
Il permet d'activer ou désactiver plus de module que le procal comme la caméra par exemple
- NicoJPW
Je l'avais téléchargé, mais impossible de l'appeirer avec ma prise obd.
Jamais pu utiliser cette appli.
Donc je n'ai pas de recul entre ces deux boîtiers.
Par contre au niveau prix.
C'est pas la même..... tu dis 20€, c'est quoi? Un boitier qui va spécialement avec l'application ? Ou le prix de l'application?
Par ce moi quand je lai l'ai téléchargé, c'était gratos?
Pour ma part j'ai fait la vidange du tj + filtre a huile ainsi que le filtre a air, et un bon coup de karcher..
tu télécharges gratuitement et après pour pouvoir modifier qq chose il faut que tu prennes la licence et c'est là que tu payes
Et pour la prise OBD il faut visiblement utiliser celles qui sont recommandées sur leur site
- NicoJPW
Merci l'ami.....
Et on peut entrer la nouvelle dimension des pneus pour optimiser la Boite auto?
Il me semble bien que oui
- jeeper85
Alors Patrick ! ces premier tours de roues ?
Jeeper85
