- patcatkiller
C'est super je suis au paradis
L'onctuosité du 6 cylindres n'est pas une légende
Je suis en train de tout vérifier
Pour l'instant pas de mauvaise surprise
- jeeper85
Jeeper85
- Cobra4
Une question, la prise usb que tu montre, part du poste jusqu'à la console centrale ? sur le mien j'ai cette prise derriere le panneau de commande du chauffage, mais elle n'es pas branché au poste, il y a un autre cable qui fait la liaison ?NicoJPW a écrit : ↑17 nov. 2019 17:34 Installation d'une clé 4G j'ai voulu installer une clé 4G pour les applications de mon poste Android, notamment pour coyote et gps, cela m'évite de faire un partage de connexion avec mon téléphone à chaque fois avec que je monte dans mon JK.
J'ai récupéré le câblage d'origine USB qui relie le poste d'origine au vide poche central de l'accoudoir.
j'ai mis un adaptateur pour mettre au dos de mon poste. Petits tours de scotch pour éviter les problèmes des vibrations.
L'avantage c'est que la clé 4G s'allume dès que l'on met le contact et s'éteint dès que l'on retire les clés du contact comme ça pas de problème de décharge de batterie...
Le modèle de la clé 4g est une Huawei, elle s'insère parfaitement dans les ergots sous l'accoudoir central cela évite d'avoir un appareil à la vue et à fixer.
Ça marche nickel même avec l'accoudoir fermé. 20191117_145546.jpg20191117_152934.jpg20191117_145615.jpg20191117_152934.jpg20191117_145734.jpg 20191117_152656.jpg
Cobra4
- NicoJPW
Salut Cobra4
Moi j'avais ce cable mini usb connecté sur le poste d'origine.
Je me suis rendu compte en branchant le nouvel autoradio, qu'il allait dans la console centrale.
Toi tu n'as pas de prise usb dans ta console ?
- Cobra4
Si justement, mais elle ne fonctionne pas, alors j'ai cherché, et j'ai trouvé derrière le panneau de commande de chauffage, la même prise USB que toi, avec rien de brancher dessus
[attachment=0]IMG_20191026_121641.jpg[/attachment
Tu n'a pas un autre câble qui va jusqu'au poste ?
Cobra4
- NicoJPW
Essayes de regarder si ton cable n'est pas coincé pour le faire remonter jusqu'a l'autoradio.
Tu as toujours l'autoradio d'origine ?
Moi il était comme sur les photos.
- Cobra4
Oui c'est l'autoradio d'origine, je vais regarder de plus prêt, en tout cas merci pour les infos
Cobra4
- Scalou&Stéphie
vidange pont av et arrière , moteur et remplacement du calostat ,
et la tuile est arrivé , un vis cassé dans le bloc et l'autre , le filetage est foiré p'tin fait ch'mir
- patcatkiller
Oh mince
Shittttttttt....la tuileScalou&Stéphie a écrit : ↑23 nov. 2019 13:03 vidange pont av et arrière , moteur et remplacement du calostat ,
La vache pas de chance sur ce coup là
- Scalou&Stéphie
c'est réparer ! après 3 h de tafScalou&Stéphie a écrit : ↑23 nov. 2019 13:03 vidange pont av et arrière , moteur et remplacement du calostat ,
yapluka regarder ce qui siffle dans le moteur de la ventilation
Comment tu as fait pour le filetage
- Fred_4WD
En 3 heures tu as sorti une vis cassée repercé un trou non débouchant et taraudé plus grand?
Chapeau c’est ultra rapide !
- Scalou&Stéphie
ça s'est plutôt bien passer , c'est rarement le cas
Modifié en dernier par Scalou&Stéphie le 24 nov. 2019 13:07, modifié 1 fois.
