- onedays
je le baffe !!!! ben je te dirais pas de regarder déjà ( si tu la pas fait déjà ) le contacteur sur le volant et celui du passager !!
si je mérite un baffe , moi je met ta tète a prix sur le fofo !!!
- MacJeep
je voulais dire je sais que c'est un faux contact
j'ai déjà regardé sous le siège conducteur, ce WE je vais m'attaquer au siège passager, le contacteur sur le volant sera le dernier point, mais là c'est plus difficile d'accès et plus cher.
des faux contacts le Wj commence à les accumuler (il aura 21 ans en mars)
- le radar de recul marche quand il fait sec ou qu'il gèle...
- l'éclairage du levier de vitesse est passé du mode éclairage aléatoire à vacances définitives
- l'ouverture à distance varie en fonctions de l'humidité, 5 m par temps sec, 30 cm sous la pluie (vachement pratique tiens)
- les feux arrières me la jouent fausse masse tous les ans, bon je sais le réparer rapidement
- j'ai un super ampli et des HP partout mais il n'y a plus que les tweeters qui fonctionnent.
Panther Kallista V6 2.8L
- onedays
tu a contrôler toute les masses du 4x4 ?
- MacJeep
toutes celles que j'ai pu trouver, mais il m'en manquait 4 ou 5. (il y en a plus de 20 sur le WJ)
J'ai vu qu'il y en avait une sous le siège conducteur mais je ne l'ai pas trouvée
Heu...si !
Quand tu vois la taille de la pièce qui retiens une voiture en position "P" (c'est toujours une action mécanique le frein de boite)...
C'est une simple "dent" qui entre dans une encoche, donc la dent casse, ta Jeep se casse !
Et de plus c'est bien merdique à changer car tout au fond de la boite, et il faut la vider entièrement pour y accéder...
Gloups ça fait peur ton truc là
Moi qui ne suis pas un inconditionnel du frein à main en stationnement je vais revoir ma position surtout véhicule en pente
- patcatkiller
C'est le problème de beaucoup de boîtes automatiques
Surtout si tu es garé en ville il suffit que quelques voitures aient tapé ta Jeep en stationnement et l'ergot est fragilisé
Et un jour sur une contrainte plus importante il casse et ta Jeep se fait la malle
- LetV
Idem pour moi sur le JKU35wrangler35 a écrit : ↑12 déc. 2019 09:48Gloups ça fait peur ton truc là
Mais avec ce que j'ai déjà lu sur les problèmes de frein à main, je ne l'utilisais pas
C'est beaucoup plus sécurisant avec le frein à main, puis comme dit Patcat si ton ergot est fragilisé...
Sans compter le jour où tu dois le faire changer, tu peux casser la tirelire car il faut sortir la boite et la mettre à poil pour changer un pièce qui vaut 30 balles, c'est ballot non ?...
Exemple:
Voici le système:
Exemple:
Voici le système:
- Mc Giver
Ce que je fait depuis longtemps avec mes boitotos : à l’arrêt, je garde le pied sur le frein, je passe sur "P", je tire le frein à main et je relâche le pied de la pédale de frein, jamais eu de soucis comme ça
- stef
J'ai réglé un soucis de fusible qui claque sans prévenir...
- onedays
elle vont aimer les balles de 22 en cas de soucis !!
- tj666
- Duke of Moab
Hier j' ai aidé un jeune et nouveau jeeper qui habite tout près de chez moi a remplacer les durites de turbo de son JK qui étaient bien fendues
-TJR 4.0 2004 light khaki
