- karaboule
Surtout que j'y tiens à mon xj plus que au WJ
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
j'ai failli craquer pour un XJ mais comme je n'arrivais pas à trouver la perle rare j'suis tombé sur le JKU alors ...
Va falloir ouvrir un nouveau post pour qu'on suive ça de prés !
Salut à tous,
Je suis en train de me prendre la tète à essayer de régler mes freins arrière et mon freins à main !!!!
J'avais démonté mon câble de freins à main pour monter mes Rockslider, et comme un âne je n'ai pas fais de repère !!!
Mais je me pose la question si mon rattrapage n'est pas HS ?? A voir au démontage
Il faut d'abord approcher les garnitures des tambours en passant par la petite fenêtre en bas de la flasque, et ensuite tu peaufines le réglage du frein à main avec l'equalizer
Il faut qu'il freine bien à partir du 4/5 crans de la pédale.
Oui mais par la petite trappe en bas, je ne vois pas la position des garnitures par rapport aux tambours ou alors je m'y prends mal !!!
C'est pas visuel comme réglage
Il faut que ta roue soit levé du sol et que tu puisses la bouger un peu, juste pour pouvoir "sentir" (et entendre) la garniture lécher le tambour.
Un fois fait sur les deux côtés, teste ton frein à main car cela suffit souvent comme réglage
Merci pour l'info, mais il me semble que mes rattrapage son HS, a voir au démontage !!!
Car il faur que je monte mes lunch lock sur mon Dana 35, donc il faut que je démonte tous !!!
Je t'ai répondu sur l'autre post aussi..
Plus sérieusement, pour que le rattrapage fonctionne correctement il faut que tout soit nickel, surtout les portées des mâchoires !
J'attends justement mes rattrapages avant de tout pouvoir régler correctement.
Tu vas retrouver du frein si tout est neuf !
Je l'espère car quand je suis en 4x4 même en étant debout sur la pédale, j'ai les roues arrières qui poussent et c'est pas toujours au bon moment que ça arrive !!!!
Ah oui pas cool, il était temps de les refaire...
- corand
Aujourd'hui j'ai remplacé les joints mousses sur les panneaux front panels. Kit Crown.
Il me reste des morceaux (1 tube et 2 boudins) mais comme il n'y a aucune notice j'imagine que c'est pour autre part sur la JKU ... ?
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Ben je viens de vendre mes 5 jantes OEM sans pneu du JKU
Faut faire gaffe avec le CT le déport ET0 ne passe plus la cause de l'achat des jantes OEM
